- 23.594
Sparky fasse dir mal an deine eigene Nase und rede kein Blech wenn du die Grundlagen nicht verstehst!
hicom schrieb:Ich glaube auch nicht, dass der Triac beim Anlegen oder eher beim Entfernen von L vom Ausgang "überkopfzündet"
Aber man nimmt dadurch dem BWM natürlich die Betriebsspannung weg, so dass er bei Wegfall von L wieder quasi neu initialisiert wird und somit die Lampe einschaltet.
Im Übrigen gibt es beim Triac keine Anode und Kathode sondern nur A1 und A2.
Sparky schrieb:hicom schrieb:Aber man nimmt dadurch dem BWM natürlich die Betriebsspannung weg, so dass er bei Wegfall von L wieder quasi neu initialisiert wird und somit die Lampe einschaltet.
Was ein Quatsch. Der BWM hängt immer an Phase und N.
ich habe folgenden Bewegungsmelder in einem Raum eingebaut:
Legrand Art´.Nr. 775657
Dieser schaltet einen LED Trafo.
Dauernd schaltet der Melder (auch am Tag) ein, dann wieder aus.....Katastrophe....
Hab schon einen ausgetauscht - wieder das Gleiche....
Habe die Verkabelung etc. geprüft....passt alles.
Nun hab ich folgende Überlegung:
Wenn ich ein Schaltrelais in die Dose einbauen würde wo der Melder eingebaut ist, und der Melder dann das Relais ansteuern würde und über das Relais dann die Lampen geschalter werden - würde das eurer Meinung nach funktionieren?
Wenn ja, welches Relais (sollte möglichst klein sein mit Drahtanschluß) könnt ihr empfehlen?
Danke im Voraus und lg
Wallack
Nun ja, schon mal das Gehäuse aufgemacht und die tierischen Untermieter entfernt ?
Wenn man in den verschiedenen Foren die Threads zu 3-Draht-BWMs betrachtet, und vor allem die vielen Probleme
welche die Leute damit haben, dann kommt man ganz automatisch zu dem Schluß, dass man 4-Draht-BWMs einbauen sollte,
und dann wäre Schluß mit dem ganzen Ärger.
