Bewegungsmelder über Dimmer schaltbar
Diskutiere Bewegungsmelder über Dimmer schaltbar im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, mein Hauseingang wird über einen Dimmer geschalten. Da ich kein Fachmann bin sage ich mal es ist ein "normaler Dimmer" der eine...
W
Wollsocke
Hallo Leute,
Da ich kein Fachmann bin sage ich mal es ist ein "normaler Dimmer" der eine "normale Glühlampe" mit 60 W schaltet. Ich suche jetzt eine Möglichkeit einen Bewegungsmelder vorzuschalten der dann die Lampe schaltet. Gibt es Bewegungsmelder die trotz vorgeschalteten Dimmer arbeiten???
Ich habe nur den einen 3adrigen Kabel im Hauseingang, der vom Dimmer kommt. Ein weiteres Kabel zu verlegen ist nicht möglich.
Gruss Rico
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe möchtest du deinen Bewegungsmelder ein bzw ausschalten? Dann musst du dir einen Aus-Wechselschalter besorgen und diesen für den Dimmer einbauen lassen.
Falsch verstanden, BW ist noch nicht vorhanden.
Macht welchen Sinn?
Vernüftige BW werden damit nix anfangen können. Die brauchen 230 V ~.
Hallo Leute,
ja im Grunde suche ich nach einen Bewegungsmelder der bei reduzierter Spannung (gedimmter Zustand), vollständig funktionfähig bleibt.
Vielleicht gibt es soetwas??
Danke für eure Hilfe
Gruss Rico
Schmeiß den Dimmer doch raus?
Wollsocke schrieb:
ja im Grunde suche ich nach einen Bewegungsmelder der bei reduzierter Spannung (gedimmter Zustand), vollständig funktionfähig bleibt. Vielleicht gibt es soetwas??
Vergiss es sowas gibt es nicht. Ich sehe immer noch keinen Sinn.
Lord schrieb:
Nun bau den BW doch vor dem Dimmer dann schalten sich die Lampen zwar nur nach der voreingestellten Position ein aber wenigstens etwas.
Das kann er nicht da die Leitung fehlt.
Sorry hab ich übersehen!!Na dann ist das auch komplett hinfällig!
Thema: Bewegungsmelder über Dimmer schaltbar
Nachteile von 2-Draht Bewegungsmelder vs 3-Draht ??
Relais über Dimmer schaltbar? - oder andere Lösung gesucht
EFH + ELW, Elektrik 1972, Wallbox + PV
Flackern an ohmschen Hochvoltlampen/ gedimmten LEDs
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
