J
JRM35
Hallo Leute !
Ich hab nen Bosch Silence Comfort Geschirrspüler mit Aquasensor. Das Grät ist ca 4-6 Jahre alt u.hat bisher immer einwandfrei gefunzt.
Seit heute hat das Gerät folgenden Fehler :
Beim höchsten Programm ( Normal 65° ) bekommt das Gerät nach dem abpumpen des Vorspülganges kein neues Wasser mehr.Die Zeit zeigt 85 an .Ich habe es 3x hintereinander gemacht,immer das selbe.Beim Programmstart kommt Wasser u. nach dem abpumpen des Vorspülganges kommt nix mehr. Wenn mann die Türe öffnet hört man die Pumpe und das sie Luft pumpt. Irgend ein Typenschild hab ich leider vergeblich gesucht. Ich hab die beiden Ventile schon kontrolliert die haben 2,31 Ohm.
Bitte um Tips und Info´s !
Danke im Voraus
Gruß Jürgen
Danke im Voraus
Gruß Jürgen
