Busch-Jäger LED-Dimmer 6523 U-102 - LEDs glimmen trotz Aus
Diskutiere Busch-Jäger LED-Dimmer 6523 U-102 - LEDs glimmen trotz Aus im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, eben einen Busch-Jäger LED-Dimmer 6523 U-102 installiert. Nach einigen problemlosen Tests alles montiert und Sicherung wieder rein. Nach...
  1. Hanjo
    Hanjo
    18.01.2017
    Hi,
    Nach paarmal hin und her in der Helligkeit kamen 2 der 5 LED-Lampen geflogen (irgendwelcher China-Schrott mit 220V G4-Sockel in einer Deckenlampe).
    Jetzt glimmen die restlichen 3 LEDs jedoch, obwohl der Schalter aus ist. Da es ein Drehdimmer ist, kann ich den ja drücken. Beim kompletten "Durchdrücken" sind die Lampen aus, rastet er wieder etwas weiter vorn ein, glimmen die LEDs.
    Wieso schaltet der Dimmer nicht komplett ab?
    :shock:
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    sind das Hochvolt Led oder mit Netzteil?
    Niedervoltlampen sind G4 du schreibst jedoch von 220V
    Leuchtmittel, Dimmer und Trafo / Netzteil müssen zusammen passen.Die Hersteller haben oft Listen was zusammen passt.Da gibt es oft Probleme.
    Das Flackern im Ausgeschalteten zustand ist bekannt.
    Hier helfen Widerstand, Kondensator oder RC Glied.
    http://www.voltimum.de/content/ausgesch ... aign=%2352
  3. Hanjo
    Hanjo
    18.01.2017
    Hi,
    ja den Beitrag hatte ich schon gelesen. Was mir aber eben so komisch vorkommt ist, dass der Dimmer beim Durchdrücken ja die LEDs ausschaltet. Erst wenn ich Ihn loslasse und er in die Aus-Stellung rastet, glimmen die LEDs.
    Bezüglich G4: Ist korrekt. Ist sagte ja China-Schrott, ist G4 mit 220V!
    Solche LEDs sitzen da drin:
    [​IMG]
    Grüße
  4. #4 Octavian1977, 19.01.2017
    23.339
    962
    G4 Sockel sind für 230V nicht zulässig.
    Auch bezweifel ich, daß es überhaupt 230V Leuchtmittel für G4 gibt. Auch die Gezeigten sind wohl eher für 12V. Wahrscheinlich ist da irgenwo in der Leuchte ein kleiner Trafo versteckt.
    Glimmende Leuchtmittel können bei Dimmern auftreten die mit Halbleitern Schalten.
    diese haben einen Leckstrom der die LEDs dann zum leuchten bringt.
  5. #5 LED_Supplier, 19.01.2017
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.241
    136
    Mach doch mal die Leuchte auf und stelle ein Bild vom Treiber hier ein
  6. Hanjo
    Hanjo
    18.01.2017
    Hi,
    also da steht nicht wirklich was drauf. Ich kann auf der LED "G4-24-2835", "TT-16" und "110V-220V" lesen. Auf den Bauteilen steht einmal "101" und auf der Rückseite auf den beiden kleinen "474", sonst nix.
    [​IMG]
    Bei den Bewertungen der Lampe bei Amazon liest man von einem Trafo und auf den Bildern ist auch ein Trafo verbaut. Die Version die ich bekommen habe, scheint die gleiche Lampe (mit den gleichen dünnen Drähtchen) aber einfach ohne Trafo und mit 220V G4 zu sein...
    Grüße
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    ich sehe auf den Bild 4 Stifte an der LED.
    oder ist das der Schatten ...
    G4 hat nur 2 Stifte
  8. Hanjo
    Hanjo
    18.01.2017
    Ist der Schatten vom Blitz.
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    Da wirst du in Zukunft Probleme mit Ersatz bekommen.
    Ich finde nur G4 in 12V
    Ich würde mir andere Leuchten besorgen
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.095
    180
    In der Bucht finde ich diese mit der 220V Angabe und dem Hinweis ohne Trafo.
    http://www.ebay.de/itm/4-x-G4-220V-3W-L ... 1441631142
    Ich halte das für nicht Normgerecht also in die Tonne damit.
    Ob die Leuchte mit G4 Sockel und Anschlussleitung für 230V Isoliert ist?
    Edit
    Der Link geht nicht mehr
    Da war der Verkäufer sehr schnell oder Zufall
    Wer sucht findet in der Bucht weiter die 220V G4 fassung
  11. #11 Octavian1977, 20.01.2017
    23.339
    962
    Da in Deutschland die Normspannung 230V gegeben ist, wäre das Leuchtmittel hier auch nicht betreibbar, ohne die Vorgaben des Herstellers zu missachten-> Verlust der Garantie und Produkthaftung, auch wenn diese 10V sicher kaum einen Unterschied machen, da die Netzspannung sowieso zwischen 207 und 253V liegen darf.
    CE Kennzeichen fehlt sicher auch?
  12. Hanjo
    Hanjo
    18.01.2017
    Hi,
    CE gibt's auch nicht. Weder auf der LED noch sonst auf der Gesamtlampe.
    Wenn ich mir die dünnen Drähtchen anschaue, ist das ne ehemalige 12V Lampe, wo die nur den Trafo gestrichen und die LEDs ersetzt haben.
    Da die Lampe eigentlich erhalten bleiben soll, also jetzt nen Trafo davor und mit 12V G4 betreiben. Dann habe ich auch weniger Bauchschmerzen mit den Drähtchen.
    Das Problem ist, der Trafo muss damit in die Zwischendecke (weil die Deckenhalterung zu klein ist). Habt Ihr eine Empfehlung eines dimmbaren kleineren Trafos für 5x G4 LED-Lampen?
    Grüße
  13. #13 Octavian1977, 20.01.2017
    23.339
    962
    Wenn der LED Dimmer schon vorhanden ist dann schau auf der Seite des Herstellers nach was zu deinem Dimmer für Leuchtmittel und Vorschaltgeräte passen.
    Vorschaltgeräte mit geringer Mindestlast für LED gibt es z.B. von Relco oder Tridonic.
Busch-Jäger LED-Dimmer 6523 U-102 - LEDs glimmen trotz Aus - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. Busch Jäger Reflex SI
    Busch Jäger Reflex SI: Hey, wo bekommt man die oben genannte Serie günstig zu kaufen? Seit Jahren in meinen Augen das non Plus ultra bei der Haus Installation und immer...
  3. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  4. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  5. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
