Moderator
- 22.129
- Beruf
- Rentner
Hallo Siebken,
auf deinem Eltako-Relais ist ein Anschlussbild drauf, mit den Klemmenbezeichnungen. Das gleiche Schaltbild hat "AgentBRD" in seinem "Schaltplan". Jetzt brauchst du nur noch die Bezeichnungen vom Relais in den Schaltplan zu übertragen. Dann hast du alles, was du brauchst.
Solltest du dann noch Probleme haben, wäre es wirklich besser, du holst dir eine Fachkraft.
Wo setzt du denn das Relais hin (in der Garage)?
Mach doch mal Fotos, dann kannst du bessere Ratschläge bekommen.
