Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem
Diskutiere Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend zusammen, seit Jahren habe ich die Kühlkombi von Daewoo FRN-U20FCC ausgerechnet heute Abend am Wochenende hat sich das ganze Gerät...
  1. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    ausgerechnet heute Abend am Wochenende hat sich das ganze Gerät ausgeschaltet.
    Beim vorziehen ging er wieder an spielte allerdings etwas arg verrückt - wollte abtauen - dann wieder schnell frieren - dann ging die Temperatur hoch und runter von der Melodie ganz zu schweigen.
    Oben auf den Kühlschrank habe ich den Deckel von der Elektronik entfernt und staunte nicht schlecht. Der ganze Bereich stand unter Wasser. Wie kann da oben Wasser rein laufen ?
    Kann mir irgendwer sagen wo hier das Problem liegen könnte?
    Ich danke im Voraus!
  3. #2 Octavian1977, 15.06.2019
    21.831
    731
    Wenn es an der Stelle vom Kühlschrank her kalt wird wird es sich um Kondenswasser handeln.
    Ist vom Kühlschrank dort vielleicht die Isolierung beschädigt?
  4. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Hallo Octavian,
    Am Bild mit der Elektronik da habe ich oben ein Pfeil mit Beschriftung.
    für Kondenswasser empfand ich das etwas viel zumal beide Seiten die Schaumstoffummantelung richtig Nass sind.
    kann da irgendwie Wasser hoch drücken ?
  5. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Welche Isolierung bzw. wo muss ich schauen?
  6. #5 Octavian1977, 15.06.2019
    21.831
    731
    Is das ein Teil mit Wasseranschluß? Wo soll sonst Wasser her kommen?
    an einer Fläche welche bei einer Luftfeuchte von x eine Temperatur von y unterschreitet bildet sich Wasser. Wenn das nicht abläuft wird das immer mehr, denn die Fläche wird ja nicht wärmer.
    Bei aktueller Wetterlage dürfte diese Temperatur so bei ca 12-14°C liegen.
    Wäre also dort ein Schaden in der Isolierung des Schrankes und damit an dem Platinenkasten eine kalte Stelle wird es naß.
  7. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Ja, der ist mit Wasseranschluss
    was du schreibst leuchtet mir ein - aber wo muss ich wegen der Isolierung schauen?
    Und wieso geht das Wasser nach oben?
    LG, Andrea
  8. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    wo muss das Wasser ablaufen?
  9. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Kann das an den Schlauch gelegen haben?
    Der war wieso auch immer nicht dran.
  10. #9 Octavian1977, 16.06.2019
    21.831
    731
    Wenn es einer mit Wasseranschluß ist kann natürlich auch dieses irgend wo bei einem Defekt austreten und auch innerhalb von Isolierungen nach oben gedrückt werden.
    Wahrscheinlich war das dieser Schlauch als Ursache.
  11. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Guten Morgen Octavian,
    du bist toll Dankeschön!
    meinst wenn ich die Elektronik trocken föhne, ob die dann wieder funktioniert wie die soll oder benötige ich eine neue?
    LG, Andrea
  12. #11 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.496
    481
    Wenn man sich die Bilder im Beitrag #8 anguckt, hat dort Jemand schon mal was improvisiert, da ist normal kein Kabelbinder sondern so eine Federschlauchklemme dran:
  13. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Da ist kein Kabelbinder - der Schlauch wird einfach nur reingesteckt. Ein schlauch geht vom Wasseranschluss zum Kühlschrank und der, der lose daneben hing der führt von oben (siehe Bild) nach unten.
    was meint Ihr , wenn ich die Elektronik trocken föhne, ob die dann wieder funktioniert wie die soll oder benötige ich eine neue?
    Wenn ich eine neue benötige muss das dann eine von Daewoo sein oder passen auch andere Hersteller ?
  14. #13 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.496
    481
    1. Ist da eindeutig auf den Bildern ein Kabelbinder u. keine wie es normal üblich ist, eine Federschlauchklemme zu sehen.
    2. Du kannst ja versuchen die Platine auf ein Backpapier auf ein Backblech im E-Herd zu legen u. das dann rd. 1 Stunde mit 50 Grad mit Umluft zu trocknen.
    3. Sollte die Trocknung nichts zum Positiven gebracht haben, benötigt man normal eine neue Platine vom "selben Hersteller".
    4. Versuche es vielleicht auch mal bei w.w.teamhack.de, die sind Spezialisten wenn es sich um div. Haushaltsgeräte geht.
  15. motte1
    motte1
    15.06.2019
    9
    Ich danke dir ganz herzlich !
    Auch wenn ich das nicht glauben konnte, hast du tatsächlich Recht was den Kabelbinder angeht - den werde ich mit einer Feder Schlauchklemme austauschen.
    Dankeschön!!
  16. #15 werner_1, 16.06.2019
    12.861
    1.149
    Ja, du kannst die Elektronik vorsichtig mit dem Fön trochnen und probieren, ob sie funktioniert.
  17. sko
    sko
    22.11.2010
    2.970
    144
    Nicht nur der selbe Hersteller sondern vom selben Gerät!
    Wer weiß wie viele verschiedene Varianten dieser Steuerung der Hersteller baut?
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  18. #17 Octavian1977, 17.06.2019
    21.831
    731
    Vom Fönen oder in den Ofen legen halte ich nicht viel. Elektronik mag es nicht warm
    Da Trinkwasser alles mögliche an Minderalien enthält würde ich das Ganze zunächst vorsichtig trocken Tupfen mit einem antistaiktuch. (z.B. Küchenrolle)
    Dann einfach bei Raumtemperatur trockenen lassen bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.
Daewoo Side by Side Kühlschrank technisches Problem - Ähnliche Themen
  1. Problem mit einer Steckdose
    Problem mit einer Steckdose: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einer Steckdose: Und zwar werden sämtliche Stecker und Verlängerungen an der Steckdose auf einem "Pin"...
  2. Hilfe Telefonbuchsen Problem
    Hilfe Telefonbuchsen Problem: Hallo an alle Elektromeister da draußen Ich brauche dringend eure Hilfe ich weiß einfach nicht weiter ! Wir haben im EG- Wohnzimmer und...
  3. Problem Lichtinstallation
    Problem Lichtinstallation: Hallo Leute, ich bin etwas ratlos. Kann mir jemand beim angehängten Bild die korrekte Schaltung erklären? Sicher ein Kinderspiel für Euch! Lieben...
  4. Problem an Steckdosen
    Problem an Steckdosen: Hallo zusammen , bin neu hier. Und habe ein kleines Problem in der Küche Meine Frau hat sich einen Art Thermomix beim Liedl gekauft. Die...
  5. Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe
    Seltsames Problem beim Verdrahten einer Deckenlampe: Hallo erstmal, ich versuche mein Problem genau darzustellen. Ich habe in meinem Zimmer eine Deckenleuchte und 2 Steckdosen. Ein Familienmitglied...
