Deckenspot Birne wechseln
Diskutiere Deckenspot Birne wechseln im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich möchte bei einem Deckenspot die Birne wechseln komme aber irgendwie nicht an die Birne dran. Der Deckenspot müsste von Meister...
sshp
Der Deckenspot müsste von Meister Downlight sein. Ich komme soweit wie auf dem letzten Bild zu sehen ist, aber dann kann ich das Innere nur noch nach links und rechts schwenken.
Aber wie komme ich an die Birne ran ??
Ich würde vermuten, daß sich er weiße Ring etwas nach links drehen lässt und dann ab zu ziehen geht oder ohne Drehung abziehbar ist.
Ausbau der Leuchte ist normalerweise nicht notwendig um das Leuchtmittel zu wechseln.
Leider lässt sie sich nach links drehen und auch nicht einfach so abziehen. Ich könnte es mit Gewalt probieren, aber dann habe ich allerdings auch das Risiko das sie dann ganz kaputt ist.
Hey @sshp,
hast du einen Weg gefunden die Birne zu wechseln? Ich habe die gleichen Deckenspots und stehe vor exakt dem gleichen Problem.
Viele Grüße
ein Bild mit etwas mehr Detail als das von damals (6/2021) würde helfen....
Hey, kein Problem :) ich hoffe man erkennt was.
Viele Grüße
Noch nie gesehen. Aber in Bild 2+3 liegt es doch mal halb heraus? Bild von der Rückseite?
Man kann den Beleuchtungswinkel des Spots ändern, daher sieht das so aus.
Ich musste das heute in 3 verschiedenen Leuchten machen um da solche Lämpchen hineinzusetzen.
Wenn man es lange nicht gemacht hat, da muss man erst einmal sehen wie das Glas herausgeht so dass das Lämpchen erreichbar ist.
Aber das hatte ich alles schnell hinbekommen.
Thema: Deckenspot Birne wechseln
Suche Schwenkbare Motoren/Getriebe (Cosplay)
Zählersäule
STR Türanlage (vermutlich HT3000RK) modifizieren
Neuaufbau vom Zählerschrank nach aktueller Vorgabe
Durchlauferhitzer richtig angeschlossen?
