eFuchsi
- 11.337
Rein theoretisch haben beide Recht.
Theoretisch könnte man eine Diode mit genau der Konstantspannung des optimalen Arbeitspunktes betreiben.
z.B.: Legt man laut dieser Kennlinie eine Konstantspannung von 3V an, sollten sich eigentlich 15mA einstellen.
Tuts aber in der Praxis nicht, da sich die Kennlinie mit steigender Temp. der LED tatsächlich nach links verschiebt. Da aber die 3V noch imemr kostant anliegen, die Kennlinie sich nach links verschiebt, steigt der Strom. Als Folge wird die LED wärmer, die Kennlinie verschiebt sich wieder nach links usw. usw.
Ob man da tatsächlich von NTC Verhalten spricht, weiß ich nicht.
Das sind aber eher theoretische Betrachtungen, die in der Praxis kaum Bedeutung haben.
Deshalb betreibt man eine LED mit Konstantstrom, die Spannung an der LED stellt sich dann schon von selber ein. Ob das dann 2.8V, 3V oder 3.2V sind, ist nicht relevant.
Mit sehr 'weichen' Spannungsquellen (z.B.: Knopfzellen) kann m an LEDs tatsächlich mit einer Konstant Spannung betreiben. Da ist der LED benötigte Vorwiderstand quasi der Innenwiderstand der Batterie.
