doppelschalter an zwei lampen anschließen
Diskutiere doppelschalter an zwei lampen anschließen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - ich habe folgendes problem: ich habe eine eine halogenbeleuchtung mit trafo von denen ich einmal drei und einmal zwei lampen getrennt mit einem...
O
omo
ich habe folgendes problem: ich habe eine eine halogenbeleuchtung mit trafo von denen ich einmal drei und einmal zwei lampen getrennt mit einem doppelschalter steuern möchte. bisher kann ich nur alle fünf lampen an/aus schalten, in dem ich den stecker des trafos in die steckdose stecke. da das zu umständlich ist, möchte ich einen schalter einbauen. dieser hat zwei einzelschalter und drei anschlüsse. wie müsste ich vorgehen. der trafo sollte nicht permanent unter strom stehen. vielen dank schon mal! gruss
hi,
tja das wird schwierig. DU brauchst 2 Trafos um das realisieren zu können.
Wenn du den einen Trafo schaltest, werden alle LAmpen die an ihm hängen, leuchten.
So einen Doppelschalter nennt man auch Serienschaklter.
Beim Eingang mit dem Pfeik kommt der Aussenleiter hin und bei den beiden Ausgängen die jeweiligen Aussenleiter zu den Lampen.
gruß,
techniker28
Thema: doppelschalter an zwei lampen anschließen
