Also die meisten Drehstromtrafos die ich kenne, haben drei "Schenkel" (links, mitte, rechts). Habe aber auch schon mal welche gesehen, wo die drei Primärwicklungen auf einem "Schenkel" sind und die drei Sekundärwicklungen auf dem anderen "Schenkel". Solche Trafos kann man natürlich auch leicht, mit kaum Verlusten, als 1-Phasen-Trafo verwenden. Wenn du mit deiner Zeichnung solch einen Trafo meintest, ist die Zeichnung natürlich richtig. :wink: Wie ich inzwischen aber herausgefunden habe, gibt es die Drehstromtrafos, gar nicht so bewickelt.
isi1 schrieb:
Der Vergleich mit Neon- und Schweißtrafo ist fehl am Platze, da beim Drehstromtrafo
die Primär- und Sekundärwicklungen für eine Phase bei Dd, Yy Dy Yd auf einem Schenkel sind.
http://www.3d-meier.de/tut15/Neon/tn_Neon1a.jpg
http://www.3d-meier.de/tut15/Neon/tn_Neon1b.jpg
Mit dem Rad in der Mitte kann man das Magnetfeld
abschwächen und die Leistung mindern.
Wirkt wie ein dritter "Schenkel".
Und damit wir hier nicht aneinander vorbei reden, habe ich schnell eine kleine Grafik entwickelt.
Beim 1. Drehstromtrafo würde man sehr viel Leistung einbüßen, wenn man ihn als 1-Phasen-Trafo
verwenden würde und beim 2. und 3. Trafo würde das gehen.
(Wenn es denn solche Trafos als Drehstromtrafos geben würde?)
http://www.struve.de/trafo-12-Aug-2007.gif
Etwas was man beim 1. Trafo machen könnte, wäre, nur den mittleren Teil zu verwenden, dann wäre es
so etwas wie der 3. Trafo. Wie gesagt, sehr uneffektiv.
Benjamin
Nachtrag: Trotz langer Suche habe ich im Internet keinen Hinweis gefunden, das es beim Drehstromtrafo
überhaupt die 2. und 3. Möglichkeit der Bewicklung gibt. Alle Drehstromtrafos waren wie Trafo 1 gewickelt.
Irgenwie logisch, weil sich sonst durch die drei Phasen, die drei entstehenden (phasenverschobenen)
Magnetfelder, gegenseitig aufheben. Somit dürfte es Trafo 2 und Trafo 3 als Drehstromtrafo eigentlich
nicht geben. Falls jemand doch so einen Trafo finden sollte, mir einfach mal mailen; Danke!
