K
klargestellt
- 9
Hallo zusammen.
Eins vorweg: Mit dem Thema Fernsehen kenne ich mich null aus.
Im Haus ist eine SAT-Schüssel verbaut. Es sind insgesamt 9 Parteien. Ich hatte bisher in meinen alten Wohnungen immer Kabel.
Folgende Situation:
Ich habe jeweils im Wohnzimmer und im Schlafzimmer im Dachgeschoss drei x 2-Loch Dosen. Die anderen beiden Nachbarn haben das auch, bei dem Rest weiß ich es nicht.
Ich finde diese 6 Dosen vom Aussehen und von der Einfachheit her einfach nur sinnlos und habe einen Elektrobetrieb bestellt, damit er mir überprüft, ob alle notwendig sind oder ob man vier davon dicht machen kann (Tapete drüber). Vermieter war einverstanden.
Lange Rede kurzer Sinn, er hat zuerst kein Signal bekommen (ich empfange die Öffentlich-Rechtlichen mit meinem Fernseher...). Danach hatte er wohl keine richtige Dose, Zitat "Solche Dosen hat man soooo selten und muss ich bestellen".
Ich will das Ganze nun selbst übernehmen (ganz nebenbei, der Elektriker meldet sich nicht mehr...).
Wohnzimmer (jeweils ein Kabel in jeder Hohlraumdose):
https://s12.directupload.net/images/210105/d3vs7a8s.jpg
Schlafzimmer (jeweils zwei Kabel in jeder Hohlraumdose, eine hat eine Brücke?!):
https://s12.directupload.net/images/210105/56u2u7zj.jpg
Meine Fragen:
- Wieso empfange ich nur die Öffentlich-Rechtlichen, aber nicht Pro7, Sat1, usw.? Nachbar meint er hat einen Receiver. Hängt das damit zusammen? HD brauche ich nicht, Hauptsache ab und an mal reinschauen was so kommt.
- Falls ja, welchen Receiver brauche ich dafür? Kann ich irgendeinen nehmen? Für jede Dose einen eigenen Receiver? Haben die neueren Fernseher nicht einen verbaut (Samsung UHD, BJ 2019)?
- Kann es sein, dass ich eine 3-Loch Dose brauche? Ich meine gehört zu haben, dass man für SAT "Drehanschlüsse" verwenden muss...
- Ich möchte zusätzlich vom Schlafzimmer in das andere Schlafzimmer ebenfalls ein Kabel ziehen um dann in beiden Räumen einen Fernseher zu haben. Welche speziellen Dosen brauche ich hier?
- Kann ich die nicht benötigten Kabel einfach mit Tape ummanteln und dann in die Hohlräume Bauschaum rein oder könnte es eventuell Probleme mit den Signalen (auch auf andere Dosen übergreifend?) geben? Sollte ich sicherheitshalber oben die rechte Dose ebenfalls mit so einer Brücke wie bei der mittleren Dose machen?
Ich will alles richtig machen, da ich momentan renoviere und neue Tapeten drauf mache und später nicht wieder alles aufbrechen möchte. Frau wäre echt sauer
Brauche dringend eure Hilfe und am besten auch euren Rat wie ich am besten verfahren kann
Folgende Situation:
Meine Fragen:
