Edding auf Schaltschrank
Diskutiere Edding auf Schaltschrank im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Wir waren heute so dumm und haben auf einem Lackierten Schaltschrank mit einem Wasserfesten Edding eine Bohrung markiert. Der Edding hat sich...
  1. Feo44
    Feo44
    07.12.2018
    Wir waren heute so dumm und haben auf einem Lackierten Schaltschrank mit einem Wasserfesten Edding eine Bohrung markiert. Der Edding hat sich jetzt in den Lack gefressen. Kennt jemand 3ine Methode oder mittel das wieder weg zu bekommen? Habrn es bereits mit Spiritus probiert aber da bleibt noch ein rest übrig
  2. Www
    Www
    08.10.2018
    2.101
    158
    Graffitientferner
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.608
    200
    Wie gross markiert ihr eine Bohrung?
    patois gefällt das.
  4. patois
    13.185
    629
    Mit Nagellack versiegeln !
    Aufpassen bei der Farbwahl ! - - - Nicht Kirschrot als Farbe wählen !
    :D
  5. sko
    sko
    22.11.2010
    3.090
    189
    Wieso und wofür muss man in einen Schaltschrank bohren?
    Ciao
    Stefan
  6. patois
    13.185
    629
    Oder auch die Frage, ob damit nicht die IP-Schutzklasse geändert wird,
    ganz abgesehen davon, dass niemand Löcher in einen lackierten Schaltschrank (wirklich ein großer Schrank ? )
    bohren darf.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    698
    Komich.
    Ich hab in meinem Leben schon so viele Löcher in Schaltschränke gebohrt, das ich sie nicht zählen kann. Sei es für Kabelverschraubungen, Einbautaster/Schalter, Türauschnitte für Messgeräte oder Regelungen, Befestigungen etc. pp.
    Muss ich jetzt in das Gefängniss?
    Verständnissloser Gruß an unsere Theoretikerfraktion.
    leerbua und werner_1 gefällt das.
  8. patois
    13.185
    629
    @ego1
    ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man eine Angelegenheit auch mit Absicht mißverstehen kann !
    Danke
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    698
    Redest du von dir?
  10. Feo44
    Feo44
    07.12.2018
    Ganz einfache antwort, für den Hauptschalter
  11. #11 werner_1, 08.12.2018
    13.985
    1.630
    Edding kann man mit Nitro-Verdünnung entfernen. Aber der Lack geht damit auch ab. :oops:
    patois gefällt das.
  12. #12 Allstromer, 08.12.2018
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    299
    111
    @Feo44, Autopolitur könnte eine Option sein.
    Vorsicht! Erst an nicht bzw. weniger sichtbaren Bereichen probieren!!!
    Tip für die Zukunft:
    Empfindliche Flächen, damit auch lackierte, bearbeitet man nie ohne die Oberfläche zu schützen!
    In der Regel macht man das mit einem geeigneten Klebeband, z. B. glattem Malerband.
    Das zu bearbeitende Umfeld großzügig abkleben.
    Auf dem Klebeband lässt es sich auch oft besser anzeichnen.
    MfG
    Allstromer
  13. #13 Strippe-HH, 08.12.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    344
    Mit Rostlöser wie WD-40 oder LM-40 geht es auch.
  14. #14 leerbua, 08.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.477
    1.047
    Also ich mach Edding mit Edding weg. ... :D
    (wenn es noch nicht zu lange her ist)
    ... und jetzt warte ich auf die Dummschwätzer ... *gg*
  15. #15 Striezel, 27.12.2018
    Striezel
    Striezel
    26.07.2015
    Nagellackentferner geht auch gut !
  16. #16 leerbua, 27.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.477
    1.047
    Stimmt lt. hörensagen.
    Habe ich leider im Ernstfall nie zur Hand. :D
    patois gefällt das.
  17. #17 Pumukel, 28.12.2018
    10.132
    1.501
    Hauptbestandteil von Nagellackentferner ist Aceton und das Zeug kann dir auch den Lack angreifen. Also Vorsicht damit. Es gibt auch Aceton freie Nagellackentferner da ist statt Aceton Ethylacetat enthalten aber auch das kann empfindliche Lacke oder andere Materialien angreifen. Deshalb verwende ich Spiritus oder Fensterputzmittel zum Entfernen nach einem Test an einer unsichtbaren Stelle dazu.
  18. bicho
    bicho
    11.04.2018
    622
    69
    leerbua gefällt das.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Normal sollte da einfacher Brennspiritus ausreichen. Der macht auch den Lack nicht kaputt
Edding auf Schaltschrank - Ähnliche Themen
  1. Schaltschrank Verkabelung katastrophal
    Schaltschrank Verkabelung katastrophal: Hallo in die Runde :), anbei Bilder einer neuen Pumpenanlage samt Schaltschrank, die kurz vor der Abnahme steht. Ich persönlich finde die...
  2. Zuleitung Schaltschrank
    Zuleitung Schaltschrank: hallo, darf ein Kupferkabel in einen Schaltschrank abgeklemmt werden, wenn die Klemmen für Alu Kabel vorgesehen sind?
  3. Bremswiederstände von Frequenzumrichtern mit erheblicher Leistung (250A),IN einem Schaltschrank verb
    Bremswiederstände von Frequenzumrichtern mit erheblicher Leistung (250A),IN einem Schaltschrank verb: Hallo Ich habe zum ersten mal in meinem Leben Bremswiederstände IN einem Schaltschrank verbaut gesehen,ohne Klima Anlage ,und ein Feld weiter...
  4. Elektroschrank / Schaltschrank Hilfe
    Elektroschrank / Schaltschrank Hilfe: [ATTACH] Hallo ihr lieben, Ich bin neu hier und hoffe das mir jemand von euch helfen kann!? Kann mir jemand sagen wo ich ersatzteile von diesem...
  5. Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch
    Verlegung durch Verteilung/Schaltschrank hindurch: Hallo und guten Tag zusammen, folgendes Problem, eine Elektrofirma hat eine Leitung verlegt in vorhandenem Leitungsführungskanal, in dessen...
