eHerd -Anzeige
Diskutiere eHerd -Anzeige im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Freundliches Tach! Der Backofen unseres eingebauten Herdes wird seit Jahren nicht benutzt, dort sind nur Töpfe abgestellt. Seit ein paar Tagen...
  1. Pez
    Pez
    10.10.2005
    Freundliches Tach!
    Der Backofen unseres eingebauten Herdes wird seit Jahren nicht benutzt, dort sind nur Töpfe abgestellt. Seit ein paar Tagen sehe ich ein Flackern des Symbols für Umluft. Dabei war der Herd jeweils ausgeschaltet, alle Platten und Backraum kalt.
    Watt is datt?
    Zieht der alte Kasten ohne Leistung etwa Strom?
    Erbitte höflich sachdienliche Hinweise.
    vG
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.995
    214
    ist dieser Effekt auch bei rausgedrehten Sicherungen zu sehen....
  3. Pez
    Pez
    10.10.2005
    Hi edi,
    nein, das ist nicht der Fall.
    Es "flackert" auch nicht immer, gestern und heute z.B. war nichts zu sehen.
eHerd -Anzeige
eHerd -Anzeige - Ähnliche Themen
  1. eHerd anschluss Hilfe
    eHerd anschluss Hilfe: Hallo, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann... Ich habe mir einen gebrauchten eherd gekauft, und der Vorbesitzer hat eine "Brücke"...
  2. EHerd: egal, welche der drei Phasen man weglässt?
    EHerd: egal, welche der drei Phasen man weglässt?: Hi, mein autarkes Ceranfeld wird mit 2 Phasen angeschlossen. Speilt es eine Rolle, welche der drei Phasen man weglässt? Danke AO
  3. Ceranplatte Siemens EHerd HET340F
    Ceranplatte Siemens EHerd HET340F: Der Herd ist 1991 gekauft worden. In letzter Zeit heizen alle 4 Platten auf Teufel komm raus. Wo bei 1 nur sintern (ziehen) sein sollte, kocht...
  4. Eherd
    Eherd: Hallo, habe einen neuen Herd und möchte den jetzt anschliessen. In der Anlage die Anschlüsse vom Herd und die Dose. Im Moment ist der alte Herd...
  5. Multimeteranzeige für Strommessung an LED
    Multimeteranzeige für Strommessung an LED: Hallo Zusammen, ich möchte die LEDs von meiner Fahrradlampe, gerne für einige Bastelein verwenden. Die Eingangsspannung ist 3,7V und der...
