EinfachSchaltung zur Wechselschaltung
Diskutiere EinfachSchaltung zur Wechselschaltung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Im Zuge eines Ausbaus soll eine bereits bestehende einfache Ein Ausschaltung einer Lampe mit einem zusätzlichen Schalter zur Wechselschaltung...
  1. #1 DerJacky, 17.09.2020
    DerJacky
    DerJacky
    17.09.2020
    Im Zuge eines Ausbaus soll eine bereits bestehende einfache Ein Ausschaltung einer Lampe mit einem zusätzlichen Schalter zur Wechselschaltung umgebaut werden. siehe Bild. Ist die Verdrahtung so korrekt?
  2. #2 Axel Schweiß, 18.09.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    235
    81
    Mit ganz viel Fantasie ja. Und nur der Richtigkeit halber. Das sind nicht L2 und L3 sondern weiterhin L1 bzw der entsprechende Außenleiter, und die heißen korrespondierende.
  3. #3 Axel Schweiß, 18.09.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    235
    81
    Achso und bei Installation neuer Betriebsmittel insbesondere einer Steckdose ist die Absicherung über einen FI Vorschrift, falls noch nicht vorhanden.
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.762
    432
    Richtig.
    Im Wohnungsbau auch bei Beleuchtungsstromkreisen.
    s-p-s gefällt das.
  5. #5 eFuchsi, 18.09.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.519
    1.284
    auch ohne Fantasie.
    patois gefällt das.
  6. #6 DerJacky, 18.09.2020
    DerJacky
    DerJacky
    17.09.2020
    Vielen Dank.
    Bestehende Installation ist von 2009.
    FI ist vorhanden.
  7. sko
    sko
    22.11.2010
    3.152
    223
    Und der FI ist auch für diesen Lichtstromkreis zuständig?
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  8. #8 Stromberger, 18.09.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.575
    421
    Willst Du damit etwa vorsichtig andeuten, die Installation von 2009, die sicherlich von einer EFK durchgeführt wurde, würde für diesen Lichtstromkreis keinen RCD vorgesehen haben (bzw. der Lichtsromkreis über einen solchen laufen) und dass damit seitens der EFK geschlampt/gepfuscht wurde? :eek:
  9. #9 Axel Schweiß, 18.09.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    235
    81
    2009 waren Beleuchtungsstromkreise noch nicht in der FI Pflicht
    schUk0 gefällt das.
  10. #10 Stromberger, 18.09.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.575
    421
    Das stimmt. Pflicht nicht, aber die verantwortungsvolle EFK sollte doch auch schon damals RCD für Lichtstromkreise verwendet haben, oder?
  11. #11 Pumukel, 18.09.2020
    10.998
    1.732
    Nö wenn der Elektriker etwas weiter gedacht hat, hat er Licht und Steckdosenstromkreise getrennt und bewusst auf den FI für die reinen Lichtstromkreise verzichtet. Und wenn er faul war das Licht einfach mit an die FI-geschützten Steckdosenstromkreise gehangen.
    alzerJung gefällt das.
  12. #12 DerJacky, 18.09.2020
    DerJacky
    DerJacky
    17.09.2020
    Nein FI ist im Stromkreis vorhanden.
    Die Stromkreise sind nach Räumen getrennt. Licht und Steckdosen jeweils zusammen pro Raum eine Sicherung. FI für jedes Stockwerk.
  13. #13 Octavian1977, 18.09.2020
    24.940
    1.203
    Üblicherweise sind in Wohngebäuden Licht und Steckdosen nicht getrennt, somit ergibt sich erst mal keine Möglichkeit auf den FI zu verzichten.
    Eine verantwortungsvolle EFK hat allerdings auch schon vor Einführung der FI Pflicht für alle Steckdosen(2006) oder Lichtkreise (2018) schon keinen Stromkreis vom FI in einer Wohnung ausgenommen.
    Also selbst wenn, wie in wenigen Ausnahmen errichtet, Licht und Steckdosen getrennt sind sollte hier schon beides über FI gehen, wenn auch vielleicht dann über unterschiedliche.
EinfachSchaltung zur Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Flurbeleuchtung - Wand- statt Deckenlampen mit Wechselschaltung
    Flurbeleuchtung - Wand- statt Deckenlampen mit Wechselschaltung: Hallo liebes Forum! Ein Newbie und Laie hier - daher vorneweg Entschuldigung für etwaig naive Fragen. Es geht um folgendes: In unserem langen...
  2. Wechselschaltung oder Sparwechselschaltung
    Wechselschaltung oder Sparwechselschaltung: Guten Morgen, ich möchte eine Leuchte von zwei Schaltstellen aus schalten können. Dazu habe ich zwei tiefe Gerätedosen mit einer 5-adrigen...
  3. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung
    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  4. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  5. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
