Elero Rollladenmotor mit Einstellgerät einstellen
Diskutiere Elero Rollladenmotor mit Einstellgerät einstellen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Richtig und die Schnelleinstellung soll die Endschalter grob einstellen mehr auch nicht . Du kannst die Endlagen aber durch drehen der Einsteller...
  1. #61 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    Richtig und die Schnelleinstellung soll die Endschalter grob einstellen mehr auch nicht . Du kannst die Endlagen aber durch drehen der Einsteller auch per Hand einstellen . Da muss aber die Schnelleinstellung aus sein.
    Viel Spass 6 *35 Motorumdrehungen sind da nur 200 Umdrehungen der Einstellschraube von Anschlag zu Anschlag .
  2. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Noch einmal meine Frage : Kann ich so eine Schraube überdrehen ? Ist der Wiederstand stark ?
    Dann mach ich mal ans drehen. Also rechts rum = Minus und kürzerer Laufweg, richtig ?
  3. #63 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
  4. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Das tu ich die ganze Zeit. Ich mag allerdings auch nicht mehr
  5. #65 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    nur mal zum Nachdenken bei einem Durchmesser von 5 cm der Welle hast du pro Umdrehung 15 cm und 35 Umdrehungen sind ca 5,25 m für den Einstellbereich . Aus diesem Grund gibt es da auch die Schnelleinstellung . Diese sollte die Einstellung auf den Mittelwert setzen um dann genügend Spielraum nach oben und nach unten zu haben .
  6. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Ja, beim unteren Endpunkt tut der Motor das auch. Ich habe den Rollladen jetzt ganz unten und er hielt wunderbar an. Ich lasse den Motor jetzt bis 18 Uhr abkühlen und habe schon einmal die Stellschraube 10 X 360 Grad ins MINUS gedreht da laut Beschreibung die MINUSRICHTUNG einen kürzeren Laufweg bedeutet.
    Wenn das nichts bringt, fahre ich den Rollladen wieder runter und drehe die Stellschraube 20 X 360 GRAD ins Minus.
    Wenn das nix bringt wieder runter und 30 X 360 Grad.
    Wenn es dann immer noch nichts bringt dann muss irgendwas defekt sein
  7. #67 kurtisane, 06.06.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Da Du ja weisst welcher Endschalter für unten zuständig ist, bleibt ja nur mehr der Andere übrig, dann drückst Du den Schalter für auf u. drehst den Endschalter in Richtung plus bis der Motor dann losfährt.
  8. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Habe das jetzt zweimal gemacht. Frage : Spricht so eine Stellschraube überhaupt an wenn kein Strom fließt ?
    Also wenn beide Wandschalter auf Aus stehen ? Dann kann ich nämlich drehen bis ich schwarz werde ?
  9. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Besser drehen wenn er am hochfahren ist ?
  10. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Der Motor fährt direkt los.
  11. #71 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    Was ist an Beitrag 63 unverständlich ?
  12. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Habe jetzt schätzungsweise 40 mal 360 Grad den Regler ins Minus = kürzerer Laufwerk gedreht.
    Ich drehe jedes mal wenn er hochfährt.
    Bis jetzt bleibt er noch nicht stehen.
    Danach fahre ich ihn sofort wieder runter damit der Motor besser auskühlt und warte dann wieder 5 bis 10 Minuten.
    Pumukel sagte ja was von 200 Umdrehungen. Das kann ja noch dauern
  13. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
  14. #74 kurtisane, 06.06.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ohne Strom fährt der nicht los, bzw. die Schraube betätigt eine Schneckenschraube mit einem Mikroschalter drauf!
  15. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    LEUTE ICH FREUE MICH EUCH MITZUTEILEN DAS ICH ES HAAAAAAAAAAAAAABE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    ENDLICH !
    Vielen Dank noch einmal für Eure ZEIT und Eure Bemühungen. Gott möge es Euch vergelten !
    Ich denke das es vielen anderen im Netz helfen wird was hier geschrieben steht.
    Danke
    Ich bin übrigens auch jemand der gerne weiter hilft wenn andere nicht klar kommen.
    Viele Grüße
    Und ein schönes Wochenende ;)
    Mein Fehler am Anfang war das mein Motor rechts in der Welle eingebaut ist. In der Bedienungsanleitung ist der Motor links abgebildet. Somit verwechselte ich das Minus und Plus Zeichen.
  16. CASSK
    CASSK
    06.06.2020
    47
    Ich habe allerdings noch ein Frage :
    Der Rollladen bleibt jetzt Millimetergenau oben stehen. Ich habe irgendwo gelesen das es sein kann das der Rollladen je nach Temperatur länger oder kürzer wird. Wenn das passiert könnte es doch sein der Rollladen dann irgendwann auf Anschlag fährt und der Motor noch weiter dreht und durchbrennt weil er nicht weiter kann, oder ?
    Wenn ich allerdings den Rollladen nicht ganz so weit hochfahren lasse bleibt der Rollladen für meinen Geschmack zu weit unten stehen, und das sieht nicht gut aus.
    Was ratet ihr mir ?
  17. #77 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    Wenn das Ding länger wird dann bleibt eben ein Rest sichtbar und hängt dann beim Runterfahren durch. Deshalb soll da auch etwas Reserve sein und das Ding nicht bis zum max möglichen Punkt in beide Richtung fahren ! Ansonsten hilft da mal rechnen um wieviel Millimeter sich der Behang bei 20 Grad Minus und bei 60 Grad Plus gegenüber 20 Grad verlängert bzw Verkürzt . Jedes Material hat einen Ausdehnungskoeffizient .
    Ausdehnungskoeffizient – Wikipedia
Elero Rollladenmotor mit Einstellgerät einstellen - Ähnliche Themen
  1. Tausch Rollladenmotor
    Tausch Rollladenmotor: Moin Zusammen. Mein alter Account "achim666" funzt nicht mehr,...deshalb unter neuem Account wieder dabei. Mein Problem,...einer meiner...
  2. Schalter zum PC einstellen
    Schalter zum PC einstellen: Ich wollte zu meinem PC einen Schalter hinzufügen welcher geschlossen sein muss um Ihn zu starten. Nun weiss ich nicht genau, was ich alles...
  3. Aderendhülsenzange einstellen
    Aderendhülsenzange einstellen: Hallo zusammen, ich habe eine Aderendhülsenzange von Preciva: (kann leider noch keinen Link posten) Seit ein paar Wochen verpresst sie kleinere...
  4. 3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren
    3 oder 4 Adriges Kabel von den Rollladenmotoren: Hallo Experten, ich habe folgendes Problem. Bei meinen Fenstern sind Roma Alu Rollläden verbaut. (Einbau 16.12.2019) Soweit so gut, nur kommt...
  5. Dimmbare LED-Leuchte dauerhaft dimmen und Farbtemperatur einstellen
    Dimmbare LED-Leuchte dauerhaft dimmen und Farbtemperatur einstellen: Hallo zusammen, ich habe eine neue, dimmbare LED-Deckenleuchte mit Fernbedienung. Laut Auskunft des Herstellers würden die letzten Einstellungen...
