Erdung über "kastrierten" Schuko möglich?
Diskutiere Erdung über "kastrierten" Schuko möglich? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und sehr beschränkte Kenntnisse im elektrischen Bereich. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, wenn das...
  1. Pid
    Pid
    08.09.2017
    ich bin neu im Forum und sehr beschränkte Kenntnisse im elektrischen Bereich. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, wenn das totaler Humbug ist, was ich erzähle, sagt mir das einfach. :)
    Mein Vermieter hat in meiner Wohnung ein Patchpanel eingebaut, dieses ist mit einem Switch verbunden, der über einen Euro-Stecker in der Steckdose hängt. Das Patchpanel ist nicht geerdet. Wenn ich das richtig verstehe, müsste das Patchpanel doch geerdet sein. Leider hängt das Patchpanel unter der Decke auf einem Holzvorsatz und es gibt keinerlei Erdungsmöglichkeiten über Rohre o.ä.
    Daher meine Frage:
    1. Muss ich das Patchpanel erden?
    2. Kann eine Erdung in der Weise erfolgen, dass man einen Schuko-Stecker um die stromleitenden Metallpinne "kastriert" und im Inneren nur die Erdung anschließt und den Steckerblock dann in die Steckdose steckt?
    Mein Laienverständnis sagt, dass das geht. Aber wie gesagt, ich hab da echt kaum Ahnung.
    Ich bedanke mich für alle Antworten!
    Viele Grüße
    Pid
  2. #2 Octavian1977, 08.09.2017
    23.840
    1.029
    Das Panel ist in den Potentialausgleich ein zu beziehen.
    Dafür ist eine Ader mit mindestens 2,5mm² (ungeschützt verlegt 4mm²) zur Potentialausgleichsschiene zu ziehen.
    Der Schutzleiter einer Steckdose ist dafür nicht zu mißbrauchen, der Anschluß ist fest vor zu sehen, also nur mit Werkzeug trennbar.
    Zudem dürfte der Querschnitt bei der Steckdose üblicherweise 1,5mm² betragen.
    Fremdgewerke wie Heizungsrohre o.ä. dürfen nicht zur Herstellung des PA verwendet werden.
  3. Pid
    Pid
    08.09.2017
    Dankeschön! Sowas hatte ich schon befürchtet, dann muss ich nen Elektriker beauftragen, der das fachgemäß anschließt oder den Vermieter entsprechend ansprechen, dass der einen Fachmann beauftragt.
  4. #4 Octavian1977, 08.09.2017
    23.840
    1.029
    Der Vermieter ist hier in der Pflicht.
  5. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Welch ein Unsinn!
    Ein Patchpanel braucht keine Erdung.
    Selbiges ist kein aktives elektronisches Bauteil und hat auch keine Stromversorgung. Im Prinzip ist es nur ein Klemmbrett welches selbst über die Kabel geerdet ist, aber nicht wegen Personenschutz, sondern wegen Schirm gegen Störfelder.
    Die Spannungen die auf den Kabeln vorkommen bewegen sich zwischen 0 und 3Volt.
    Es gibt keine Vorschrift die eine Erdung fordert.
  6. #6 Octavian1977, 11.09.2017
    23.840
    1.029
    Es ist aber ein leitfähiges Bauteil über die Schirme der CAT Leitungen ist ein Fremdpotential einschleppbar.
    Somit ist ein Potentialausgleich zu erstellen.
    Auch ein Heizungsrohr hat keinen elektrischen Anschluß...
    Des Weitern ist zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion der angeschlossenen Geräte mindestens ein Funktionspotentialausgleich zu schaffen.
  7. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Dein Unsinn wird durch noch mehr Unsinn auch nicht richtiger.
  8. #8 Octavian1977, 11.09.2017
    23.840
    1.029
    Dann Frag ich mich warum in professionellen Einrichtungen solche Racks geerdet werden, auch wenn dort keine aktiven Teile drin sind.
  9. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Es geht hier überhauptnicht um Racks. Es geht um ein Patchfeld.
    Wenn du nicht weisst was das ist, dann mach dich erstmal schlau.
  10. #10 Pumukel, 11.09.2017
    10.236
    1.511
  11. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ein PE kann, muss aber nicht daran!
  12. #12 Pumukel, 11.09.2017
    10.236
    1.511
    Der PE muss dran, schon allein damit Spannungen nicht verschleppt werden können! Ich kenne nur eine Art von Netz wo das wirklich nicht nötig ist und das sind Glasfasernetze!
  13. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Vor kurzem hat hier noch einer behauptet, dass LAN-Kabel nur an einem Ende geerdet werden sollen.
    Alles Quatsch. Es genügt wenn die Endgeräte, sprich PC und Switches, geerdet sind. Dazwischen liegende Patchpanel müssen nicht nochmal geerdet werden.
    Damit bin ich raus aus den Thema.
  14. #14 Strippe-HH, 11.09.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.005
    350
    Bei mir sind sogar die Abschirmungen der Telefonleitungen geerdet.
  15. #15 elektroblitzer, 11.09.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Lieber sparky
    den unterschied zwischen Schutzpotentialausgleich und Funktionspotentialausgleich nach VDE 0855 sollte man schon kennen.
  16. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.625
    202
    Wurde auch Zeit…
  17. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.134
    133
    Ja, den Unterschied sollte man als EFK kennen, nur besagt die VDE 0855-1 nix dazu. :wink:
    Sowohl die (noch) aktuelle DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 wie auch die neue Normausgabe von 2017-10 erwähnt nur PA-Querschnitte für Zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich mit min. 2,5 mm² (geschützt) und min. 4 mm² Cu (ungeschützt).
    Andererseits heißt es aber auch, dass der PA nicht dem Personenschutz gilt, weshalb ein Mindestquerschnitt von 6 mm² Cu für Funktionspotenzialausgleich m. E. sachgerechter wäre.
    Nebenbei: Für IEC 60728-11:2006 ist bereits eine Revision angekündigt.
    Da mir nur abgelöste Ausgaben der Normenreihe VDE 0845 vorliegen, überlasse ich das Feld Usern mit aktuellem VDE-Auswahlabo. Mal sehen wie viele das außer @T.Paul sind. :?:
  18. #18 Octavian1977, 12.09.2017
    23.840
    1.029
    Uii die Nummer fehlt mir doch echt im Abo, muß ich gleich mal bestellen.
    Je nach unterpunkt sind die von 2000-2014 aktuell
  19. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Ich wuerde die Antwort auf die Frage eher im Bereich der EN 50310, EN 50174-2 und EN 50174-3 suchen...
  20. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.134
    133
    Dann such mal, als RFT bin ich bei DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310):2017-02 und EN 50174-x zu koaxlastig.
Erdung über "kastrierten" Schuko möglich? - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?
    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  3. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  4. Erdung bei 300V DC
    Erdung bei 300V DC: Hallo Zusammen, bin neu hier, und habe eine (vielleicht auch dumme) Frage bezüglich Erdung in Industriemaschinen: In meiner Maschine sollen Achsen...
  5. Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer
    Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer: Hallo miteinander, hat jemand zum Thema minimale Eingangsspannung für elektronisch geregelten Durchlauferhitzer (DLE) Erfahrung gemacht. Ich...
