N
Neals
ich habe mir vor kurzem mein Bad renovieren lassen, einschließlich eines neuen Spiegelschrankes mit LED-Beleuchtung. Damit fingen die Probleme jedoch leider an.
Nachdem der Spiegelschrank angeschlossen war und die LED-Beleuchtung eingeschaltete wurde..ging diese nach ca. 3-4 Sekunden mit einem hörbaren Klick wieder aus. (Das ein-/ausschalten geht über einen Touchschalter in der Glasfläche).
Der Monteur meinte, das wäre nicht sein Fehler, man könne schließlich nicht viel falsch machen bei drei Kabeln, womit er natürlich recht hat. Er meinte das Relais des Touch-Schalters wäre wohl defekt und ich solle den Hersteller kontaktieren.
Das habe ich dann auch getan und das ganze "Teil" zum Hersteller zur Reparatur zurückgeschickt.
Ein zweiter Handwerker, der mir beim Abbau half, bestätigte auch nochmal, dass in der Elektronik der Beleuchtung etwas defekt sein müsse.
Ein paar Wochen später war der Spiegelschrank zurück und wurde erneuert angebracht und angeschlossen ..und es war wieder das gleiche wie zuvor. Nach wenigen Sekunden schaltete sich die Beleuchtung wieder ab. Der Monteur diesmal hat dann über eine halbe Stunde rumprobiert, um dann irgendwann, aus Zufall(?), zu bemerken, dass alles funktioniert, wenn er das dritte Kabel für die Erdung nicht anschließt. Für ihn war das Problem damit erledigt, "Kann ja nichts passieren, ist ja nicht aus Metal außen".
Ich bin zwar nur ein Laie..aber irgendwie habe ich bei dieser Aussage dann doch eine Gänsehaut bekommen. Auch wenn außen kein Metal ist, so ist der Schrank doch oben/unten offen und durch den Touchschalter im Glas besteht ja auch in irgendeiner Weise eine Verbindung ins innere. Noch dazu in einem Bad..und bei Wasser und Elektrizität hört bei mir der Spaß irgendwie auf.
Das Dilemma hat nun etliche Fragen zur Folge, bei denen mir hier vielleicht netterweise geholfen werden könnte.
1. Wie kann das überhaupt sein, dass ein Erdungskabel so ein Problem verursacht? Kann es das überhaupt wirklich, oder steckt noch was ganz anderes dahinter.
2. Liegt das Problem eindeutig an der Elektrik des Spiegelschrankes? Oder kann das Problem auch durch die Zuleitung verursacht werden. Das Kabel von der Steckdose bis zum Schrank wurde während der Renovierung neuverlegt. (Beschädigung?)
3. Dass das "Kann ja nichts passieren" relativer Blödsinn ist, damit habe ich recht oder? Auch wenn kein Metal außen ist, der Schrank ist schließlich offen und man könnte (ja, gibt natürlich keinen Grund es zu tun..aber theoretisch..) von unten bzw. oben an Stellen kommen, wo die Leitungen der LED-Beleuchtung etc. verlaufen. Kennt sich auch jmd. mit solchen Touch/Sensorschaltern aus, der sitzt zwar hinter dem Glas (wie bei einem Touchscreen-Handy)...aber um zu funktionieren muss da da schließlich auch eine Verbindung vorhanden sein. (Bei einem kapazitive Touchscreen fließen schließlich auch schwache Ströme.) Wäre das dann eine potentielle Gefahrenquelle?
Ich weiß jetzt nämlich nicht, was ich zuerst tun soll. Schicke ich dem Hersteller den Spiegelschrank erneuert zurück und er findet nichts, darf ich wohl die Rechnung zahlen. Lasse ich erst einen Fachelektroniker kommen, darf ich dessen Rechnung zahlen, auch wenn er feststellt, dass es am Hersteller liegt.
Daher wäre es hilfreich, wenn zunächst etwas Licht in die ganze Angelegenheit gebracht werden könnte. Als Laie ist es schwer zu sagen, wo jetzt das Problem tatsächlich ist. Wahrscheinlich wird man mir nicht sehr viel sagen können, ohne vor Ort zu sein, aber einen Versuch ist es wert.
Danke schön!
PS. Tut mir leid, wenn die Fragestellung etwas komplex geraten ist..aber ich wollte keine möglicherweise wichtigen Details auslassen.
Danke schön!
