steschmi
- 2
Hallo liebes Forum!
Ich plane die Erneuerung der Leitungen/Schalter/Steckdosen im Keller meines Altbaus. Ich habe hierzu ein Angebot eines Elektrikers vorliegen und möchte nun verstehen, ob mein Ansinnen auch funktionieren wird.
Im Haus wurde vor 20 Jahren, als wir es gekauft haben, die komplette elektrische Installation erneuert - nur eben im Keller nicht. Der Keller besteht aus verschiedenen Räumen, im größten davon befindet sich neben dem Hausanschluss auch der Zählerschrank. Von diesem geht eine Steigleitung nach oben, unter anderem auch zu einer Unterverteilung im 1. Stock.
Jetzt würde ich gerne die Installation im Keller erneuern, dabei soll berücksichtigt werden, dass ich gerne meine Werkstatt dort unterbringen würde. Hier sollten dann auch einige Maschinen, teils mit nicht unerheblichen Leistungsaufnahmen (aber alle 230V) stehen und betrieben werden.
Da der Keller insgesamt recht groß ist (Grundfläche ca 7m Breite und in der Spitze ca 18m Länge) frage ich mich nun, wie das ganze umgesetzt werden kann.
Hauptsächlich geht es mir dabei um die Leitungsstärke für Licht und Steckdosen (die ich gerne getrennt absichern würde) in den Räumen, die am weitesten von der Hauptverteilung entfernt sind. Macht es hier Sinn, jeden Raum mit einer einzelnen Leitung anzufahren und abzusichern oder könnte man das zusammenfassen? In den hinteren Räumen wird kein nennenswerter Verbraucher untergebracht sein.
Sollte man diese Räume mit einem 2,5er Querschnitt anfahren und dann in den Räumen auf 1,5 reduzieren? Könnte man das Licht auch auf diese komplette Distanz mit einem 1,5er Querschnitt betreiben (hier würde ich allerdings dann 2 Kreise vorsehen wollen, dass man nicht völlig im Dunkeln steht) und wie wären die Leitungen dann abzusichern?
Oder sollte man andenken, eine Unterverteilung für den Keller zu installieren? Im Hauptzählerschrank wäre eigentlich noch ausreichend Platz für diverse LS, aus dem Grund müsste man also eigentlich keine UV installieren.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem/Anliegen verständlich schildern und freue mich auf eure Tipps und Anmerkungen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
