Ersatz/Alternative für Merten 5725 Dimmerschalter
Diskutiere Ersatz/Alternative für Merten 5725 Dimmerschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, in meinem Elternhaus ist nach Jahrzenten des problemlosen Betriebs eine NV Halogenschiene ausgefallen. Nach längerer...
  1. #1 HennesVIII, 19.08.2017
    HennesVIII
    HennesVIII
    19.08.2017
    Hallo Forum,
    Nach längerer Ursachenforschung bin ich darauf gekommen, dass vermutlich der Dimmerschalter Merten 5725 defekt ist. Es sind zwei verbaut, für zwei Schienen. Wenn ich die beiden gegenseitig wechsel, dann funktioniert die jeweils andere Halogenschiene. Die Sicherung habe ich bereits überprüft/getauscht.
    Hier ein Bild: https://cdn.idealo.com/folder/Product/1 ... 572599.png
    Ich benutze nur den Anschluss oben links.
    Meine Fragen:
    Gibt es für mich eine (einfache) Möglichkeit den Dimmerschalter zu überprüfen?
    Das Modell scheint es kaum noch zu geben. Könnt ihr mir sagen wie das aktuelle Modell von Merten heißt, dass die gleiche Funktion erfüllt?
    Gäbe es vielleicht eine günstigere Variante als den Schalter von Merten zu nehmen?
    Danke und viele Grüße
    Hennes
    Brauche[/img]
  3. #2 leerbua, 19.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.277
    965
  4. #3 HennesVIII, 19.08.2017
    HennesVIII
    HennesVIII
    19.08.2017
    Danke für Deine Antwort.
    Mit Überprüfen war gemeint ob man noch an anderer Stelle vielleicht nach einem Fehler suchen kann. Ich habe den Schalter bereits komplett zerlegt und die Stelle wo die Sicherung klemmt ordentlich gereinigt, aber das half auch nichts.
    Hmm, bei Eb.. finde ich das Modell leider nicht (erst recht nicht für 40€ + VSK). Die einzige Quelle scheint derzeit Völkner für 95€ zu sein :(
    Edit: Hatte das mit optik abweichend überlesen! Weiß nun welchen Artikel Du meinst.
    Noch eine Frage zu dem von Dir genannten Modell 51380000: Passt da wohl der vorhandene Drehknopf des alten Dimmers drauf?
  5. #4 leerbua, 19.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.277
    965
    Weiß ich nicht, gefühlsmäßig (marktwirtschaftliche Interessen etc.) vermutlich nicht.
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.130
    313
    Wenn wir anhand des vorhandenen Dimmer Rückschließen, dass es sich um einen gewickelten Trafo handelt für die NV-Schienen, wäre der Merten MEG5133-0000 das aktuelle Modell, dass dem ursprünglichem RL-Dimmer am nächsten kommt. Die von Leerbua aufgeführten Universaldimmer können auch kapazitive elektronische Trafos versorgen, allerdings muss man auf die min/max-Lasten achten, die beim MEG5138-0000 mit 40-420VA unter den max. 500VA des alten Dimmers liegen.
  7. #6 HennesVIII, 19.08.2017
    HennesVIII
    HennesVIII
    19.08.2017
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist folgender Trafo angeschlossen:
    ABB Sicherheits-Trafo Si-TR150-230/12Lv
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.130
    313
    Das ist ein gewickelter Trafo mit 150VA - Dafür kannst Du jeden bisher genannten Dimmer nehmen, der keine höhere Mindestlast erfordert, als an Lampen tatsächlich installiert ist.
Ersatz/Alternative für Merten 5725 Dimmerschalter - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Elro IB50F
    Ersatz für Elro IB50F: Hi, hat jemand zufällig eine Idee wo ich sowas herbekomme bzw. mit was i h das ersetzen könnte? [ATTACH]
  2. Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?
    Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?: Merten Easy Rolladen-Aktor 4-fach 7772 04 ist ausgefallen ! Diese Geräte gibt es leider nicht mehr zu kaufen ! In die Anlage passen aber nur...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Merten M-Pure Schiefer / Aluminium
    Merten M-Pure Schiefer / Aluminium: Guten abend zusammen ich möchte mir oben genanntes schaltermaterial zulegen bin aber noch nicht auf horizontale mehrfachrahmen gestossen. die...
  5. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
