Fehlertsrom über alle Schalter?
Diskutiere Fehlertsrom über alle Schalter? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, das Thema klingt etwas konfus aber ich weiß nicht wie ich das ausdrücken soll. Kurze Beschreibung: altes Haus in dem nach und nach alle...
Andi99
54
Kurze Beschreibung: altes Haus in dem nach und nach alle Leitungen erneuert werden. (Teilweise war noch Alu)
Ich hatte alles schon vorbereitet. Futterrohre gelegt und eigentlich ganz gut geplant.
Bis jetzt hat auch alles funktioniert.
Anfang des Jahres hab ich noch zwei Räume neu gemacht. Licht und Dosen.
In mein Computerzimmer auch schon ein neues Kabel gelegt. In dem Raum ist alles schon Kupfer aber etwas verworren verlegt.
Die alte Zuleitung wollte ich jetzt entfernen und die neue Zuleitung anschließen. Die alten Zuleitungen entferne ich, da sie zu einen alten Verteilerschrank gehen der nach und nach abgeklemmt wird.
Die neuen Zueitungen sind alle schon auf dem neusten Stand. Dachte ich.
Wie ich heute die neue Zuleitung etwas kürzen will und den Seitenschneider ansetzte, funkte es kurz und in ein paar Nebenräumen ging das Licht aus. Waschma. blieb auch gleich stehen. FI war gefallen.
Ich muß dazu sagen dass ich die neue Zuleitung noch gar nicht zugeschalten hatte. Also eigentlich Stromlos.
Der Elektriker der den Verteilerkasten geklemmt hat sagte, das wäre normal.
Jetzt stehe ich etwas neben mir. Ich bin kein Elektriker aber so etwas ist mir noch nie passiert. Wenn jetzt irgendwann mal der Fi fällt, könnte ich nicht mal sagen wo der Fehler liegt? Es könnte also im ganzen Haus irgendwo versteckt ein Fehler sein?
Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ein RCD (FI) kann auslösen, wenn du die Adern nicht einzeln schneidest. Gans normal
Ein FI arbeitet wie eine Waage . Das bedeutet der Strom der in den FI hinein fließt muss auch durch ihn wieder heraus fließen. Die N und PE werden durch die Sicherung nicht getrennt . Sind also in der Verteilung immer auf der N und der PE-Schiene aufgelegt. So und da an dem FI auch die N anderer Stromkreise hängen und du mit dem Seitenschneider da den N und den PE verbindest schaffst du da einen unerwünschten Weg über den ein Teil des Stromes am FI vorbei fließt . Und genau das erkennt der FI und schaltet ab. Das Verhalten ist also völlig normal. Der FI kann nicht unterscheiden ob das ein echter oder ein falscher Fehler ist . Aus diesem Grund wurden auch FI/LS entwickelt und da schaltet dann nur der fehlerhafte Stromkreis ab . Grundsätzlich solltest du dir angewöhnen die Adern einzeln zu trennen.
Hmm, die sind ja eigentlich getrennt. Eigentlich. Ich hab mal ein Foto drangehangen. Die 5 ist der wo ich dran gearbeitet hatte. Rechts der FI war mal eigentlich nur für das Bad mit WM.
Jedes Zimmer hat seine eigene Sicherung.
Der Elektriker hatte im Frühjahr einiges umgeklemmt. Da muss der doch alles über den FI genommen haben.
Der hat Urlaub und ich erreiche den nicht.
Die Verteilung lasse ich immer über einen Fachmann machen.
Leider sind das immer andere und jeder will es anders machen als der Vorgänger.
Meinst du ich kann das gefahrlos umklemmen?
Wenn der FI auslöst läuft dieser Stromkreis auch über den FI . Es gibt keinen Grund auch nur einen Stromkreis vom Schutz durch FI auszunehmen. Sinnvoller ist es deshalb da auch mehrere FI einzusetzen. Damit eben nicht alles Dunkel ist wenn der auslöst!
Okay, dann muss ich das so akzeptieren. Ich kenn das eben nur von früher noch.
FI im Bad und der Rest jeder für sich.
Deswegen mache ich ja alles neu. Nur ist mir das eben noch nicht passiert.
Irgendwann ist immer das erste mal.
Gefällt mir trotzdem nicht. Wenn mal das Computernetzteil kommt oder ähnliches ist es duster.
Genau so wenn ich in einem Raum am Strom etwas mache und komme aus versehen mal mit den Drähten zusammen.
So richtig nachvollziehen kann ich die Sinnhaftigkeit nicht.
Na dann, gute Nacht und Danke
Hm. Wenn es am Seitenschneider tatsächlich gefunkt hat, ist da etwas mehr Spannung als nur der Spannungsfall am N im Spiel.
PS: die Leitungsschutzschalter mal etwas gerade richten. Schaut ja furchtbar aus.
Fi ist Pflicht für alle Stromkreise in Wohneinheiten, es gibt nur wenige (sinnbefreite) Ausnahmen.
Das Material was man in deinem Kasten allerdings sieht ist billigste Baumarkt Ware.
Die Automaten lassen sich vermutlich gar nicht gerade rücken.
Das hat der Elektriker gemacht. Ich mache ja viel selbst aber Verteilung und Durchmessen überlasse ich einen Elektriker.
Soviel Vertrauen hat meine Frau nicht zu mir. :D
Thema: Fehlertsrom über alle Schalter?
Vorrübergehender Anschluss Probleme
FI fliegt auch ohne Last raus
Hilfe! Durchgang zwischen Neutralleiter und Erdung!
Klassische Nullung, Probleme, Erweiterung und Co
