Feststellung von Kabeln
Diskutiere Feststellung von Kabeln im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, erstmal vorab, ich bin kein Fachmann und ich weiß, dass, besonders bei Starkstrom o.ä. nur Profis Hand anlegen sollten. Leider...
  1. Knik
    Knik
    12.04.2019
    erstmal vorab, ich bin kein Fachmann und ich weiß, dass, besonders bei Starkstrom o.ä. nur Profis Hand anlegen sollten. Leider bin ich aber nicht in Europa und der einzige weit und breit, der die Möglichkeit hat, überhaupt in Kontakt zu einem Profi zu kommen (nämlich hier), bin ich.
    Also zum Punkt:
    Ich würde gerne messen, ob die Steckdosen einer 3-poligen Starkstromsteckdose richtig an die Kabel aus der Wand angeschlossen sind. Wie messe ich? Auf die Farben möchte ich mich hier eher ungern verlassen. Als Werkzeug steht mir ein handelsübliches Multimeter zur Verfügung. Meines Wissen geht auch durch die blaue Steckdose nur 230V. Sollte ja also passen. Wie erkenne ich also Phase, Ground und Neutralleiter anhand von Messwerten? Und außerdem ist noch kein Stecker an dem Schweißgerät, das ich gerne anschließen würde. Wie finde ich heraus, welches Kabel wofür ist? Also Phase, Neutralleiter und Ground. Anbei ein Bild von den Kabeln vom Schweißgerät.
    Und ich weiß, ich sollte nur einen Fachmann ranlassen. Aber wie gesagt, ist der nächste ein par tausend Kilometer weit weg.
    Viele Grüße und noch mehr Dank!!!
    Schau mal hier: Feststellung von Kabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Hallo!
    Wenn das die ganzen Drähte sind, gibt es da vermutlich nur Wechselstrom u. keinen Drehstrom.
    Am besten misst Du mit einem 2-poligen Duspol o. Gleichwertigem, Multimeter erkennt nicht wirklich was L u. N auseinander!
    Knik gefällt das.
  4. patois
    10.687
    267
    Wenn man weit genug von DE weg ist, so dass kein VDE-ler auf diese Entfernung mehr die Farben der Drahtisolierung erkennen kann,
    wird sich der "Strom" nicht weigern seine Arbeit mittels Schweißgerät zu verrichten :D
  5. #4 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Das sind immer die "besten Ausreden", weil der zuständige Elektriker, genau jetzt Meilenweit fernab ist, muss man es unbedingt partout, ohne genaue Kenntnisse selber in die Hand nehmen!
    Übrigens bzgl. Starkstrom, normal nennt es sich Niederspannung, bei einem Aussenleiter normal Wechselstrom, bei Drehstrom müssen dann 3 verschiedene Aussenleiter vorhanden sein.
    Sowie der N u. bei uns dann noch GN/GE als Schutzleiter PE.
  6. #5 werner_1, 12.04.2019
    11.391
    684
    @kurtisane : Mal wieder ein inhaltsloser Beitrag von dir.
    PS: Geschrieben, bevor du deinen Beitrag erweitert hast.
  7. #6 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    @werner_1!
    Wennst angeblich immer so viel klüger bist als die Anderen, was hindert Dich daran, ausser nur alles zu kritisiern, mal selber was vernünftiges bei gewissen Anfragen beizutragen?
    Geht net, als notorischer GN/GE Vergewaltiger!
  8. #7 werner_1, 12.04.2019
    11.391
    684
    Wer hat denn angegeben, dass ich klüger bin, als andere? Ich bestimmt nicht!
    Dass ich sinnvolle Beiträge geliefert habe, siehst du an meinen Zustimmungen.
    Wo habe ich denn gnge vergewaltigt? Zeig mir mal eine Anlage! Und vor allen Dingen, die daraus entstehende Gefahr.
  9. #8 werner_1, 12.04.2019
    11.391
    684
    Da hilft nur, das Schweißgerät zu öffnen und nachzuschauen, was wo angeschlossen ist.
    patois gefällt das.
  10. #9 kurtisane, 12.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Soll ich mir unbedingt die ganzen Beiträge von Dir hier raussuchen, bzw. dann hier zitieren, wie oft Du so wie wieder in der letzen Zeile den GN/GE für was anderes bereits verwenden willst, weil momentan "vielleicht keine Gefahr entsteht".
    GN/GE ist TABU für Stromführende Leitungen, bzw. meine Anlagen sind es ja nicht wo man aufpassen muss, dass der GN/GE nicht doch für was anderes ausser als Schutzleiter verwendet wurde u. man sich dabei "Elektrisieren" kann!
    Ich wollte den gnge noch nie für was anderes verwenden. Du verwechselst das mit den Anfragen hier, wo irgendjemand die gnge Ader bereits für andere Zwecke verwendet hatte. (werner_1)
  11. #10 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Erst unlängst war ein Beitrag mit einem GN/GE an einem Wechselschalter, den Du dann wegen der Reaktion diverser user, einfach geschlossen hast, warum nur, Spiegelbild gesehen!?
    Oder weil mal in div. Breitengraden "nüüscht" anderes hatte, deshalb wird es auch nicht "legal"!
    Für mich bist Du hier der Bock als Gärtner!
    Wieviele Windows-Programmierer benötigt man für den Austausch einer defekten Glühlampe?
    Keinen, die Dunkelheit wird ganz einfach zum Standard erklärt!
  12. #11 werner_1, 12.04.2019
    11.391
    684
    Die gnge Ader habe ich da weder angeschlossen, noch jemandem vorgeschlagen, da anzuschließen.
    Das Thema wurde nur deshalb geschlossen, weil nur noch Blödsinn geschrieben wurde und nichts Sinnvolles zum Thema mehr (auch nicht zur gnge Ader).
  13. #12 Octavian1977, 12.04.2019
    18.913
    390
    Es war hier von einer "blauen Starkstromsteckdose" die Rede nicht von Drehstrom.
    Also wahrscheinlich eine blaue 230V CEE Dose mit unbekannter Vorsicherung.
    Diese geibt es ja nicht nur für 16 sondern auch für 20, 32 oder noch mehr Ampere
    Messtechnisch sind Schutz und Neutralleiter nicht zu unterscheiden.
    L - N/PE = 230V
    N- PE = 0V
    Zwischen N und Pe lässt sich Durchgang messen
    Voraussetzung ist ein korrekter Anschluß.
    Die gezeigten Adern sind übrigens am Ende schon deutlich Schadhaft, hier ist wohl bis jetzt ohne Aderendhülse angeschlossen gewesen.
    Solche Zwirbel führen zu hohen Übergangswiderständen und Bränden.
  14. #13 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Also, wenn zwischen N u. PE ein Durchgang ist, ist was faul, auch am Schweissgerät!
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.520
    183
    Wenn an der Wandsteckdose wie zu erwarten durchgang zwischen N jund PE ist, ist am Schweißgerät nicht zwingend was faul!
    Übrigens:
    Was ist das wichtigste beim schweißen?
    Octavian1977 gefällt das.
  16. #15 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Nur wenn dort, bereits eine blaue 230V CEE Steckdose ist, sollte es normal keine Verbindung zwischen N u. PE geben, dass sich dann durch das Anstecken des Schweissgerätes fortsetzt, ist es meistens dann durch die Zuleitung.
    1 mal schreibt er von einer "Starkstromsteckdose" dann wieder von einer blauen Steckdose, welcher Stecker vorher am Schweissapparat war, weiss ich zumindest leider nicht.
    Vielleicht sucht er auch nur sowas oder ähnliches?:
    Schutzbrille nicht vergessen!
  17. #16 leerbua, 12.04.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.903
    406
    Also wieder mal das übliche "dummschwätz" und auf "dicke Backe" unterwegs.
    Was soll uns dieser verworrenene Satz sagen, zumal es dazu bisher überhaupt keinen Anhalt gibt?
    Möglich, aber auch das nützt ihm ohne Stecker am Schweißgerät nichts. :rolleyes:
  18. #17 kurtisane, 12.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.939
    257
    Warum zeigst Du dem TE nicht alle möglichen Alternativen auf, was alles auf seinem gezeigten Kabel problemlos möglich wäre, wenn Dir das nicht passt was andere schreiben.
    Musst Du ein dummer Typ sein, der sich nur noch auf das konzentrieren kann, was ich bei solchen Beiträgen, leider nur vermuten kann!
    Erzähle Du bitte mal im Detail, was Dir im Beitrag #16, "Also zum Punkt": alles einfällt!
    Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte, da hast ja immer hinterher genügend dafür über?
  19. #18 Octavian1977, 13.04.2019
    18.913
    390
    An einer im Betrieb befindlichen Steckdose MUß es Durchgang zwischen N und PE geben.
    Ansonsten ist an der Anlage was faul. Einzige Ausnahme IT System.
    Am ausgesteckten Gerät darf es natürlich keine Verbindung zwischen N und PE geben.
  20. Anzeige
  21. #19 Pumukel, 13.04.2019
    4.987
    430
    Nö im IT-System gibt es keinen PE !
  22. #20 leerbua, 13.04.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.903
    406
    :cool: Tatsächlich? oder stört dich nur der Begriff an sich?
    Auch wenn IT-Systeme sozusagen ein ungeerdetes Netz darstellen, bedeutet dies nicht daß es keinen Erdanschluß, PA, oder wie auch immer daß man es nennen will, gibt.
    Selbst die Fa. Bender verwendet in ihren Publikationen regelmäßig den Begriff PE.
    [​IMG]
    Bild 1: Vergleich zwischen einem IT-System (linkes Bild) und einem TN-System bei einem 1. Isolationsfehler
    [​IMG]
    Bild 2: Aufbau eines medizinischen IT-Systems nach DIN VDE 0100-710:20xx
    [​IMG]
    Bild 3: Vergleich der Erdung im IT-System und TN-System
    Quelle Fa. Bender: IT-Systeme im Spiegel der Normen - Bender
    edit: offenbar hat sich der TE bereits nach #4 verabschiedet - Kein Wunder
Feststellung von Kabeln - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter mit vielen Kabeln
    Lichtschalter mit vielen Kabeln: Hallo, Mein Name ist Alex und momentan renoviere ich unser Haus (Baujahr 86), ich wollte eigentlich nur einen lichtschalter gegen einen...
  2. Austausch von Kabeln unter Estrich
    Austausch von Kabeln unter Estrich: Hallo, bei uns befindet sich am Hauseingang der Kabel u. DSL Anschluss. Bis jetzt führt nur ein 12 adriges TAE- u. Koaxkabel unter dem Estrich...
  3. Lampen Installation Problem, 5 Kabeln
    Lampen Installation Problem, 5 Kabeln: Ich will bei meiner Wohnung in den nächsten Tagen die Lampen anbringen. Habe ich bei anderen schon öfter gemacht. Sollte normal kein Problem...
  4. Wechselnd Spannung auf zwei von drei Kabeln
    Wechselnd Spannung auf zwei von drei Kabeln: Moin moin! Vor kurzem bin ich umgezogen in eine ältere Wohnung. Bei der Übernahme habe ich (Schande über mein Haupt) nicht besonders auf die...
  5. LED-Lichtband u. Steckdose mit 3 Kabeln - LEDs blinken
    LED-Lichtband u. Steckdose mit 3 Kabeln - LEDs blinken: Hi, ich habe da ein Problem und benötige erfahrene Hilfe. Umfeld: Schaltersystem: Jung Alle Leuchten sind LED-Panels /-streifen mit jeweils...
