drei_phasen_kaspar schrieb:
hi,
ok techniker, ich muß mich entschuldigen. auch wenn es so klingt, ich bin zwar elek, hab diese installationen aber nicht gemacht. wenn ich mir jetzt den stromkreis so angucke, sind gut und gerne 60m wenn nicht mehr verlegt. Alles in 1,5mm2 .nach berechnung des spannungsfalls meinerseits muss ich sagen... OOH SHIT. mit viel gutem willen könnte man das höchstens noch mit 10A absichern. danke für den hinweis auf die überstromschutzorgane. ich bin auch nie wieder vorlaut...
gruß kaspar
was soll der kasten überhaupt.. für mich sieht das aus als hättest weder du noch dein bruder ahnung.. vom kabel wusel mal abgesehen würd ich mich erstmal fragen warum du reihenklemmen genommen hast.. dann frag ich mich mit was du deine vom Fi weggehende Leitung abgesichert hast sehe da nirgends nen LS-Schalter.
zum Hauptthema was fürne UV hast du denn mit LS Schalter oder Schraubsicherungen?? wie auch immer... es gibt meines wissens keine Fi Steckedosen für den Aussenbereich und die für drinnen sind halt auch extrem teuer.
Da du eine klassische nullung im Haus hast isses warscheinlich egal was für adern in deiner Aussensteckdose ankommen da der Stromkreis bestimmt noch weiter verzweigt ist das heisst du müsstest Messen und evt die Abzweigdose im Hause öffnen wobei du wiederum deine Tapetten kaputt machst.So ich geh mal vom Schlimmsten fall aus: ..du hast ne uraltverteilung das einzigste was du jetzt machen kannst bzw was mir so einfällt ist das du dir ne kleine Ap Verteilung von hager kaufst dazu nen 2 poligen FI-LS und 3x1,5² 50m oda so.
(Bei der Beschreibung gehe ich davon aus das der Stromkreis für die Aussensteckdose im Haus weiter verzweigt ist)
1.Du schraubst die APVT neben deiner alten verteilung.
2.Als zuleitung nimmste das 3x1,5 und gehst von der alten UVT zur neuen APVT.
3.In der alten UVT klemmste Null und PE der neuen Leitung auf die PEN Schiene.Die Phase musste dir irgendwo abzwacken aber vor dem LS-Schalter bzw Schraubsicherung.
4.danach kommt der Fi-LS an die reihe.Du Klemmst den Null auf die Nullklemme vom Fi, den schutzleiter lässt du daneben hängen er wird später mit der Steckdosenleitung per Wagoklemme zusammengefügt.Phase nicht vergessen.
5.Die ableitung zur steckdose musst du neu verlegen 3x1,5 haste ja noch rumliegen.Die Steckdosen leitung musste nur noch an den Fi-LS klemmen Null bei Null Phase bei Phase.
Mit der alten Leitung deiner Steckdose musst du sehen was du damit machst am besten zurückziehen Abzweigdose machen klemmen rauf fertig.
hoffe das ich helfen konnte
