die Apparatur wird ein Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung gewesen sein. Bei der Last sollte ein 0,03er FI auslösen. Der Arbeitsauftrag lautete wahrscheinlich Fehler der Fehlauslösung beheben und nicht der Nichtauslösung beheben. Es kommt auch darauf an, was diese vergütet bekommen. Wir haben auch so einige Shops, mit denen diskutieren wir regelmäßig, wer was zu tragen hat, da diese Mieter sind, aber auch tw. umpfangreiches eigenes eigens eingebaut haben. Einige Ketten haben auch eigene Wartungsverträge, es gibt immer wieder Abgrenzungsprobleme.
Und das Problem hast du auch. Du weiß nicht woran es liegt, der Fehler ist zwar reproduzierbar, aber nicht genau eingrenzbar. Es kann die Summe mehrerer latenter Ableitströme in Verbindung mit einem empfindlichen FI sein - die bei dir waren werden ja keine Vollpfosten gewesen sein, es gibt Fehler, da sieht man Pferde kotzen.
Für den Austausch des FI sollte man entsprechende Kenntnisse haben, das ist nichts für Ahnungslose! Dein Problem ist, es ist nicht deine Anlage und darfst nix machen, ist nicht deine. Und wenn du auf eigene Faust einen Elektriker beauftragst, schickt er dir die Rechnung und wenn der Vermieter einen beauftragt und der bescheinigt ihm, das es an einem deiner Geräte lag bezahlst du auch die Einsätze. Und da der Vermieter häufiger Aufträge zu vergeben hat, ist dieser wirtschaftlich eher von ihn als von dir abhängig.
Ungünstig was! Das Forum wird dir hier auch nicht weiterhelfen, da keiner durch den Bildschirm messen kann.
Besonders vom zweiten Elektriker solltest du es dir schriflich bestätigen lassen -mit Prüfprotokoll- dass der FI i.O. ist. Der erste war wahrscheinlich der Haustechniker vom Vermieter.
Mache als nächsten Schritt mal ein Foto vom FI und stell das hier ein, da kann man evtl. schon was zu sagen und wenn du dich traust, schraube den Deckel ab und fotografiere auch die Anlage von innen. Aber nur knipsen, nicht reinfassen!
mfG
F.T.
