FI löst aus bei Stromausfall seitens Energieversorger
Diskutiere FI löst aus bei Stromausfall seitens Energieversorger im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe 50Hz-Freunde, bei uns ist heute Morgen der Strom zweimal kurz hintereinander ausgefallen, die halbe Siedlung war ohne Strom. Als der...
  1. #1 arthur74, 04.02.2020
    arthur74
    arthur74
    04.02.2020
    bei uns ist heute Morgen der Strom zweimal kurz hintereinander ausgefallen, die halbe Siedlung war ohne Strom. Als der Strom das erste Mal ausgefallen ist, hat ein FI ausgelöst. Ich habe den FI wieder eingeschaltet und ein paar Minuten folgte der zweite Stromausfall. Beim zweiten Stromausfall hat der gleiche FI wieder ausgelöst.
    Kennt jemand dieses Phänomen? Meine Vermutung: Vielleicht waren starke Transienten auf dem Netz, auf die ein Verbraucher im überwachten Bereich des FI's mit einem Fehlerstrom reagiert.
    Arthur
  2. #2 werner_1, 04.02.2020
    14.226
    1.733
    Ja, wäre möglich.
    ego1 gefällt das.
  3. #3 Octavian1977, 05.02.2020
    23.999
    1.046
    Kurzzeitverzögerten FI verwenden.
    Im Einschaltmoment erzeugen heute viele Geräte kurzzeitig Fehlerströme durch das Laden von Glättungs- oder Kompensationskondensatoren.
    Wenn diese im Fall der Stromwiederkehr nun alle gleichzeitig eingeschaltet werden, addiert sich dieser Strom und der Ausfall eines FIs wird dabei noch wahrscheinlicher.
  4. #4 werner_1, 05.02.2020
    14.226
    1.733
    Lieber Octavian, mal wieder die Frage nicht gelesen? Oder nicht verstanden?
    Die FIs sind beim Ausfall der Spannungsversorgung gefallen, nicht bei der Wiederkehr (steht jedenfalls so in #1).
    patois gefällt das.
  5. #5 Octavian1977, 05.02.2020
    23.999
    1.046
    Ursache ist aber ähnlich und kann auch mit Kurzzeitverzögerten FIs gelöst werden.
    Ob der FI schon bei Ausfall des Stromes direkt ausgelöst hat oder bei Spannungswiederkehr konnte ich da jetzt nicht mit Bestimmtheit herauslesen.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Ich hatte neulich einen ähnlichen Fall in dem es erst nach einer defekten Heizung aussah.
    Beim Einschalten kam der FI...Wenn man dann schnell wieder eingeschalten hat ging es.
    Und dann auch dauerhaft... Bis zum nächsten Mal Stecker ziehen.
    Baustrahler hat in der selben Steckdose ohne Probleme funktioniert.
    Differenzstrom von teilweise 50mA war dann messbar.
    Noch kurz in der Heizung nachgeschaut, aber nichts festgestellt und erstmal für defekt befunden, weil nicht mein Bier.
    Bei weiterer Prüfung der Anlage kam dann heraus, dass es ein Kabelschaden war.
    Schrauben durch ein Bündel in der Wand geschraubt, N und PE verbunden.
    Ganz anderer Stromkreis, ganz anderer FI.
    Nachdem die fehlerhafte Leitung im Verteiler abgeklemmt war hatte die gesamte Anlage wieder einen Differenzstrom von glatt Null.
  7. #7 werner_1, 05.02.2020
    14.226
    1.733
    Eine Ähnlichkeit gibts da aber absolut nicht (mal von der FI-Auslösung abgesehen) :rolleyes:
    Octavian1977 gefällt das.
  8. #8 eFuchsi, 07.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Speist da ein Wechselrichter (z.B.: PV Anlage) ins Netz?
FI löst aus bei Stromausfall seitens Energieversorger - Ähnliche Themen
  1. Reset BJ Rollladensteuerung 6454U nach Stromausfall
    Reset BJ Rollladensteuerung 6454U nach Stromausfall: Nach einem längeren Stromausfall muss an der Rollladensteuerung Busch-Jäger 6454U ein Reset ausgeführt werden. Laut Bedienungsanleitung soll...
  2. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  3. Frequenzumrichter Garagentor FI Frage
    Frequenzumrichter Garagentor FI Frage: Hallo, bin am selektieren meines Angebots zu Gargentoren. Gibt mehrere Möglichkeiten, aktuell tendiere ich zu einem Frequenzumrichter Motor mit...
  4. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?
    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  5. Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus
    Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus: Hallo, bei uns fliegt seit heue immer der Fi-Schalter raus. Wir haben ein Haus. Nach ausprobieren der Sicherung muss der Fehler bei uns im Flur...
