Aaalso. Zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Erstens: der Fi/LS springt seit meinen Anschlußarbeiten vorgestern ständig von alleine raus, und es hat die letzten zwei Tage stärker geregnet. Ich vermute also Feuchtigkeit. Und gut möglich, dass es hier um Fehlerstrom geht.
Wenn ich den Fi/LS wieder eingeschaltet habe, nachdem er rausgeflogen ist, dann blieb er zunächst mal auf AN und der Strom war wieder da, sowohl im Gartenhaus als auch die Teichpumpe lief. Und irgendwann später flog er dann wieder raus. Wie geschrieben, es hat hier immer wieder geregnet.
Der Fi/LS flog bisher NIE sofort wieder raus, bzw. ließ sich nicht mehr einschalten, das ist bisher nie der Fall gewesen.
Zweitens habe ich anhand alter Fotos jetzt festgestellt, dass mein Elektriker vor zwei Jahren bei der Sanierung wohl diesen hier benannten Fi/LS Schalter weiterbenutzt hat, der war im alten Zählerschrank schon drin gewesen. Und dann passt das Alter. Ansonsten ist so gut wie alles neu. Ich sag mal so: wenn das Teil funktioniert, warum nicht weiter verwenden.
Drittens:
Meine Eingangsfrage zielte ja nur dahin, wie der Fi/LS zu benutzen/verstehen/lesen ist, da sich mir nicht erschloss, wie das mit der Anzeige von Fehlerstrom versus Leitungsschutz bei diesem Kombigerät angezeigt wird.
Wenn ich jetzt die Antwort von Octiavian als richtige Antwort deute, dann soll das hier bei Fehlerstrom GELB anzeigen, richtig?
Hm. Wenn ich den Hebel wieder nach oben umlege, dann schaltet das kleine Sichtfenster links vom Hebel von Grün auf Rot. In dem oberen Fenster ändert sich auch etwas, aber nur sehr minimal, das ist praktisch nicht zu erkennen, ich würde sagen, die Farbe ändert sich nicht. Wenn es da Gelb würde, wäre das sicher deutlicher zu erkennen.
Also Gelb wird hier nichts, auch nicht wenn das Teil von alleine rausfliegt.
Viertens, zur jetzigen Installation und was ich gemacht bisher habe:
Von diesem Fi/LS geht ein Erdkabel raus in den Garten. Das war bisher blind gelegt und endete in einer Verteilerdose, die unter einem Busch lag. Nun habe ich daran das neue Gartenhaus angeschlossen sowie die bisher schon vorhandene Teichpumpe. Letztere war bisher mit Schukostecker in einer Außensteckdose an der Hauswand verkabelt gewesen.
Die neue Leitungsführung ist also: separates Gartenkabel verzweigt parallel ins Gartenhaus (dort gibts eine Steckdose und eine Lampe) sowie an eine (neue) Gartensteckdose (siehe Bild), in der dann der Stecker der Teichpumpe steckt. Außerdem habe ich in diese Gartensteckdose zwei Shelly PM1 gesetzt, um zwei der vier Dosen (eine ist die Teichpumpe) steuerbar zu machen.
Mein Ansatz zur Fehlersuche ist jetzt Ausschlußverfahren:
- Zuerst will ich die Verteilerdose wieder öffnen, und das Kabel mit der Gartensteckdose abklemmen. Und sehen, ob der Fi/LS dann mit dem Gartenhaus alleine stabil drinnen bleibt. Da werde ich wohl ein paar Tage und den nächsten Regen abwarten müssen.
- Gleichzeitig verkabele ich das Kabel der Gartensteckdose wieder mit Schukostecker an der Außenwand-Steckdose, so wie es vorher war.
Wenn dann der andere Fi (an dem die Außenwandsteckdose hängt) anschlägt, liegt mein Problem eindeutig in der Verkabelung der Gartensteckdose und dort muss ich weitersuchen. Dort vermute ich auch am ehesten den Fehlerstrom.
Ich hoffe diese Angaben helfen euch weiter. Falls noch was fehlt, bitte fragen
