Flache Steckdosen
Diskutiere Flache Steckdosen im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi! Ich habe folgendes Problem: In meiner Kueche befindet sich eine Dose, aus der zum einen die Draehte (6 Stueck) fuer eine Steckdose...
  1. #1 Lemonhead, 17.02.2006
    Lemonhead
    Lemonhead
    17.02.2006
    4
    Hi!
    Ich habe folgendes Problem: In meiner Kueche befindet sich eine Dose, aus der zum einen die Draehte (6 Stueck) fuer eine Steckdose rauskommen und zum anderen die Draehte zum Ofen weitergehen, d.h. es ist ohnehin schon mal wenig Platz in der Dose. Dazu kommt noch, dass es sich um Draehte handelt, die fuer den Anschluss des Ofens geeignet sind (2,5mm Durchmesser, wenn ich mich nicht irre). Ich habe bis jetzt 3 Modelle von Steckdosen versucht, anzuschliessen. Erfolglos, weil ich die Steckdose einfach nicht in die Dose an der Wand hineingebracht hab. Deswegen jetzt meine Frage: Gibt es im Elektrofachhandel Steckdosen, die nicht so wie die Baumaerkten erhaeltlichen Steckdosen weniger tief in die Dose an der Wand versenkt werden muessen (z.B. weil die Fuehrung fuer den Stecker nicht so tief in die Steckdose reicht).
    Waer super, wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich moechte eigentlich nicht wegen einer Steckdose einen Elektriker kommen lassen (ich habe ja schliesslich sowas wie Heimwerkerstolz :)).
  2. #2 Hektik-Elektrik, 17.02.2006
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik
    15.12.2005
    697
  3. #3 Fachmann, 17.02.2006
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    625
    Hallo lemonhead,
    wenn an der Stelle eine „normale“ Unterputzdose eingesetzt ist, wird es sicher recht schwierig da eine Steckdose vernünftig einzusetzen. (Nicht nur für einen Heimwerker, auch die Profis können nicht zaubern). Ob es Steckdosen mit geringerer Einbautiefe gibt, kann ich dir nicht sagen, ich kenne keine. Der Profielektriker wird dir sicher sagen, da muss eine Unterputzdose eingesetzt werden die eine andere Bautiefe hat. Vielleicht ist das wirklich die einzige Möglichkeit?
    Und ich glaube schon, das es gerade dich (als Heimwerker) etwas angeht.
    Gruß Fachmann
  4. #4 Hemapri, 17.02.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.012
    60
    Ich sehe hier ein ganz anderes Problem.
    Zum ersten und gravierendsten: Was machen die ganzen Adern in einer Gerätedose? Da dürfen nur adern eines einzigen Stromkreises drin sein. Murks, Sabotage, Verboten :!: :shock:
    Zum anderen: Wieso sind da sechs Adern für eine Steckdose da? Irgendwas ist doch da oberfaul.
    Wenn solcher verbotener murks gemacht wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn da keine Einsätze reingehen. Ich persönlich würde es nicht verantworten, da noch was reinzubauen. Das soll der ausbaden, der es verzapft hat, sprich der Zustand gehört abgeändet! Hat das ein Elektriker gemacht? Ist der noch greifbar?
    MfG
  5. #5 Lemonhead, 17.02.2006
    Lemonhead
    Lemonhead
    17.02.2006
    4
  6. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Wieso nicht?
    In meinen Wohnzimmer gibt es fast nur Gerätedosen mit 6 Adern, die alle an eine Steckdose angeschlossen sind. Drei dienen als Zuleitung, die drei anderen führen zur nächsten Steckdose.
    Grüsse
    Marsu
  7. #7 matthias, 17.02.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    Also ich sehe da kein Problem?! Es werden ja bei den Steckdosen sowieso immer 2 Adern der selben "Farbe" zusammengeklemmet!!! Und wenns bloß so ne 42mm tiefe Dose ist, wirds halt ein Drama bis die richtig drin hast, wobei dass schon zu machen sein sollte! Ein Elektriker bekommt das mit Sicherheit hin!
  8. Moise
    Moise
    07.06.2005
    25
    mein Tipp,du nimmst ne 2fach oder 3fach Steckdose ,die steht zwAR etwas raus,aber dafür hast hinter Platz genug
  9. #9 matthias, 18.02.2006
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    genau das wird das problem sein!!! Denn dass wird ja in einer Küche nicht erwünscht sein (bzw. vielleicht auch gar nicht erlaubt sein?!
  10. #10 schorre82, 18.02.2006
    schorre82
    schorre82
    09.11.2005
    466
    Also wenn ich mal ne flache dose habe und eine tiefe brauche nehm ich mir meinen dorenvertiefungssatz(Meisel und Hammer) und mach sie dann tiefer!
    Jetzt schreien gleich alle murks, pfusch und soweiter! Aber manchmal geht es einfach nicht anders!
    mfg schorre
  11. #11 Heimwerker, 18.02.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    genau ! :p
    Die Schutzart der Dose wird verletzt und die Wand ist auch nicht als Isolierung zu sehen.
  12. #12 Mithras, 18.02.2006
    Mithras
    Mithras
    10.02.2006
    47
    nimm dir den Bohrhammer,stell ihn auf Meiseln, meissel alles raus und setz ne tiefere ein... musst du halt nachher so schön beigipsen und so... aber hey, alles geht nunmal nicht *g
    Und falls du ne zusätzliche Isolierung brauchst... kennst du Gießharz? ist ideal dafür... benutz ich auch immer wenn ich irgendwo keine vernüftige Isolierung anbringen kann... ausgießen und gut is.
  13. #13 Hemapri, 18.02.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.012
    60
    Schon klar. Ich wollte ja nur wissen, ob das so ist und ob die zweiten drei Adern wirklich zum gleichen Stromkreis gehören, was ja logischerweise so ist, wenn es sich um die weiterführende Leitung handelt. Was ich mit Murks gemeint habe, ist die Tatsache, dass da Adern für irgendeinen "Ofen" durch die Dose gehen. Das darf nicht sein :!:
    MfG
  14. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Warum hast Du das dann nicht als Frage formuliert, sondern gleich auf Murks, Sabotage, Verboten abgestellt?
    Grüsse
    Marsu
Flache Steckdosen
Flache Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Flache Euro-Steckdosenleiste gesucht
    Flache Euro-Steckdosenleiste gesucht: Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für eine Steckdosenleiste nur für Euro-Stecker, bei der die Stecker aber der Länge nach angeordnet sind, so...
  2. Suche nach flachen Aufputz-Steckdosen
    Suche nach flachen Aufputz-Steckdosen: Hallo zusammen, :D ich hatte vor einiger Zeit in einem Baumarkt Aufputz-Dosen und Schalter gesehen, die nur ca. 2 cm hoch waren. Kennt...
  3. Suche einen besonders flachen Wechselschalter
    Suche einen besonders flachen Wechselschalter: Hallo! Habe blöderweise eine Glasschiebetür so nah an der Wand aufgehängt dass da nur noch 14mm Höhe für den Lichtschalter bleibt. Habe nach...
  4. Mehrfachsteckdose hat nur flache Stecker
    Mehrfachsteckdose hat nur flache Stecker: Hallo zusammen ich habe eine Steckdosenleiste wie diese: (Bild 1) Also nur nur flache Stecker Problemstellung: Ich möchte eine smarte Steckdose...
  5. Flächenberechnung Vieleck nur aus Längen und Winkel
    Flächenberechnung Vieleck nur aus Längen und Winkel: [ATTACH] Moin kann man bei enem ein geschlossenes Vieleck mit Innen und Außenwinkel die Fläche nur an Hand von den Kantenlängen und der Winkel...
