TheExpert
- 45
ich möchte eine Balkon-Solar-Anlage auf dem Dach unserer Garage installieren. In der Garage sind zwei Stromkreise mit eigener Sicherung vorhanden. Ich habe bereits alles so umgehängt, dass der 2. Stromkreis komplett frei für das Balkonkraftwerk ist.
Jetzt habe ich aber eine elektrische Frage: Die Garage ist über ein 4-adriges Kabel mit den beiden Sicherungen im Hauptverteiler im Haus verbunden. Die Trennung der beiden Stromkreise erfolgt nur über die braune und schwarze Ader, blau und gelb-grün sind für beide Stromkreise identisch.
Ich möchte im Keller über eine Schuko-Dose die Balkon-Solar-Anlage anschließen, die ich auch auf auf den Stromkreis für das Balkonkraftwerk gehängt habe. Dann kann ich den Solarertrag mit einer Fritz DECT 210 messen. Jetzt bin ich mir unsicher, wie ich das anschließen kann, denn ich würde mit der blauen und der grün-gelben Ader einen Kreis bilden, da ja nur die braune und die schwarze Ader die getrennten Stromkreise bilden.
Ist das ein Problem, wenn blau und gelb-grün eine Schleife bilden? Bei gelb-grün bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Problem ist, aber bei blau? Ich hoffe, die angehängte Zeichnung zeigt besser, was ich meine.
Die Garage ist zu weit weg, um diese über WLAN oder DECT zur Messung des Solarertrags zu erreichen. Das Kabel zur Garage kann nicht ausgetauscht werden, da es leider nicht in einem Leerrohr liegt, sondern fest einbetoniert wurde - ansonsten hätte ich es gegen ein 5-adriges Kabel austauschen oder ein weiteres Kabel dorthin verlegen können :-(.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
