Z
zefix
- 5
da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende nur wieder einen Murks zusammenbaue.
Also es geht um ein älteres Haus bei dem ich im Dachgeschoss gerne einen kleinen Zwischenarbeitsbereich einrichten würde (ein Zwischending aus zusätzlichem Büro und PC/Hobbyraum) wo dann ein PC und eventuell ein paar andere elektrische Geräte (Licht und Alltagsgeräte) relativ sicher laufen sollen ohne das ich immer dabei sein muss. Da es kurz vor dem Raumeingang nur eine normale Steckdose gibt die ich aktuell benutzen kann und im Raum nur an der Holzdämmung eine Steckdose angebracht ist die aber nur funktioniert wenn der Stecker in einer bestimmten Richtung drinsteckt hab bei dieser irgendwie kein gutes Gefühl, daher will ich die äußere benutzen.
Ist nun das folgende sinnvoll: Ich stecke ein Verlängerungskabel mit einem FI Adapter in die Steckdose und am Zielort (bis dort brauche ich 5-7 Meter Kabel damit es nicht mitten im Raum liegt) eine Steckdosenleiste mit Leitungsschutzschalter falls mal aus irgendeinem Grund zu viele Geräte laufen oder eines kaputt ist und zu kokeln beginnt. Natürlich gibts im Sicherungskasten die normalne FI/LS Schalter wo es auch einen für das OG geben müsste aber es gibt ja auch diese Dinge wie Schleifenimpendanz (kenne mich da allerding 0 aus) wo ja dann eine verkürzte Fehlererkennung sinnvoll sein könnte?
Die Leitungen hier im Haus sind zwar vor ein paar Jahren erneuert worden aber wenn irgendwo was nicht stimmt oder ein Gerät nen Fehler hat fliegt ziemlich schnell die Sicherung raus und mir ist auch schon öfter mal ne Steckdosenleiste oder ein Gerät leicht angeschmort, zum Glück immer nur bis ich es schon gerochen hatte.
Oder reicht ein normales Verlängerungskabel von der Steckdose aus und dann erst eine Steckdosenleiste mit LS Schalter, die üblichen Steckdosenleisten mit FI Schalter z.b. von Brennenstuhl schützen ja nur vor Stromschlägen aber nicht das da ein Kabel unbemerkt zu schmoren beginnt, oder? Irgendwie blicke ich aber auch nicht so wirklich durch warum es dann kaum Produkte mit LS Schalter gibt, meistens nur zum Einbau in Racks und sowas.
Es wird ja immer gesagt das man darauf achten soll nicht über die 3600 Watt zu kommen und dann schon alles passen würde aber da ich auch anderweitig schon seltsame Fehler an Geräten und Kabeln hatte und mich im Bereich Elektronik eher unwohl fühle wäre zumindest irgendeine Lösung mit etwas erhöhter Sicherheit ganz gut. Oder sollte man da lieber in geeignete Rauchmelder, Fernmelde-Systeme bei Problemen u.ä. investieren? Sowas könnte ich vom Nutzen her aber theoretisch fast schon im ganzen Haus gebrauchen da es hier relativ viele Bereiche wie Werkstatt und Garten mit offen zugänglichen Steckdosen gibt die etwas mehr Sicherheit vertragen könnten.
Von den Beschreibungen der FI/LS Schalter werde ich irgendwie auch nicht schlauer, bei manchen steht das sowohl FI als auch LS Schalter thermische Absicherungen bilden, bei anderen heißt es das nur LS Schalter die Leitungen und Geräte schützen.
