Mutzke
- 14
Hallo zusammen
Ich habe ein mysteriöses Elektrik-Rätsel für euch und ich hoffe, dass es sich lösen lässt:
Gestern habe ich eine Lampe (Eine ganz normale E27 mit L, N und PE) an der Decke in meinem Flur angebracht. Beim Einschalten der Sicherungen löste der FI aus (komischerweise bei der Sicherung für die Küche und nicht für "Licht" - da die Lampe aber nicht brannte, dachte ich, der Sicherungskasten sei halt falsch beschriftet).
Um mal alle Fehlerquelle auszuschließen, habe ich die alten Kabel an der Decke neu abisoliert, die Kabel der Lampe ebenfalls abisoliert und anstatt der billigen Lüsterklämme der Lampe neue Wago-klemmen (221-412) besorgt. Alles angebracht, saß auch gut, FI löste dennoch.
Also dachte ich: „Vielleicht stimmt ja etwas mit der Leitung nicht“. Also habe ich die Lampe in einem anderen Raum angebracht (Bad). Alles angeschlossen, Sicherung für "Licht" angeknippst, Lampe leuchtete (Vorfreude war da) beim Einschalten der Sicherung der Küche (!) jedoch löste der FI wieder aus und die Sicherung der Küche war wieder draußen.
Wenn ich die Lampe abbaue, kann ich die Sicherung der Küche wieder ohne Probleme einschalten. Das ganze Spiel drei Mal ausprobiert.
Was ist da los? Für das Protokoll:
- Mietwohnung
- ja, Altbau
- Starre Leitungen in der Decke (die auch nirgendwo an Metall oder so kommen
- Alle Kabel sitzen perfekt in der Klemme und kein Draht guckt irgendwo raus
Eine Überlastung kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. In der Küche laufen manchmal Kühlschrank, Spülmaschine, Ofen, Herd und Kaffemaschine gleichzeitig. Beim Lampe testen war all dies aus (alles was aussteckbar war sogar ausgesteckt) warum sollte dann eine 4W Birne das Netz überlasten?
Hilfe! und Liebe Grüße!
- Mietwohnung
- ja, Altbau
