Fundamenterder / Ringerder
Diskutiere Fundamenterder / Ringerder im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich bin gerade bei der Planung meines Ringerders. Es soll ein Banderder 30x3,5 ins Fundament eingebracht werden und zusätzlich im...
  1. #1 da_Schmi, 22.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
    Es soll ein Banderder 30x3,5 ins Fundament eingebracht werden und zusätzlich im Erdreich ein ringerder V4A.
    Wie oft muss der Ringender mit dem Fundamenterder verbunden werden und wie soll die Verbindung Aussehen?
    Brauche ich irgendwo das Korrosionsschutz band?
    Würdet ihr einen erdungsfestpunkt oder ein band herausstehen lassen oder beides?
    Daten zum Gebäude 10x13m mit Keller.
    Danke
    Gruß Florian Schmid
  2. #2 elektroblitzer, 22.06.2015
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Wozu soll der Erder sein?
    Wer baut den Erder denn?
  3. #3 A. u.O., 22.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo TE!
    Vielleicht suchst Dir mal den Beitrag von "Dipol", vom 13.4.15 um 13:01 heraus.
    Da sind einige "links" um Deine Fragen zu beantworten dabei.
  4. #4 da_Schmi, 22.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
    Der Fundamenterder ist für einen Neubau!
  5. #5 elektroblitzer, 22.06.2015
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Dann baut ihn Blitzschutzfachkraft bzw. Elektrofachkraft mit.
  6. #6 da_Schmi, 22.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
    Die Elektrofachkraft binn ich selbst.
    Wollte nur wissen wie ihr das macht mit der verbindung vom ring zum Fundamenterder.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
  8. #8 elektroblitzer, 22.06.2015
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    :oops:
  9. #9 da_Schmi, 22.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
    Unter die Bodenplate wir eine Folie eingebracht.
    Die Kellerwende werden aus wasserundurchläsigen Beton.
    Es ist kein Grundwasservorhanden.
    Der erder ist für den Potentialausgleich und für den PE im TT System
  10. #10 da_Schmi, 22.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Bei einer weißen Wanne bildet der Ringerder den eigentlichen Erder und ist über eine Druckwasserdichte Wanddurchführung zur HES zu verlegen.
    Der Funktionspotentialausgleich in der Bodenplatte ist an die Bewehrung und an den Erder anzuschließen - über eine Klemme in der Wand ist ideal, Alternativ über die HES. Die Klemme muss Innen außerhalb der Eindringtiefe des Wasser in den WU-Beton hergestellt werden.
    Von dir sind auch Materialauswahl, Maschenweite und Anschlussfahnen festgelegt worden?
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.616
    200
    Ob der TE auch messen, dokumentieren und im Zählerantrag dafür grade steht?
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Ich glaub da ja eher an den im Regen stehen gelassenen Gesellen ... Haften tut der Unternehmer.
  14. #14 A. u.O., 23.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Wird man dann bereits zum Unternehmer, wenn man seinen eigenen Erder plant?
  15. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Wird man zum Kfz-Mechaniker, wenn man eine Bremsscheibe in die Hand gedrückt bekommt mit den Worten "Halt mal!" ?
  16. #16 A. u.O., 23.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Ja, ich schon!
  17. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Ich habs gewusst, es ist wieder einer dieser Tage ... Tabletten vergessen zu nehmen, Arno?
  18. #18 A. u.O., 23.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Wieso, ich?
    Ich habe im 1. Bildungsweg meinen Mechaniker erfolgreich abgeschlossen, darf man da dann keinen 2. als FM-Techniker mehr dazu machen?
  19. #19 da_Schmi, 23.06.2015
    da_Schmi
    da_Schmi
    14.04.2014
    71
    Hallo
    Meine frage war nicht wegen der haftung!!!!!!
    Sondern wegen der Verbindung der beiden erder!!!!!
    Meister bin ich selbst also hafte ich auch für das was ich an meinem eigenen Haus mache!
    Bitte nur noch antworten zum tema
  20. #20 A. u.O., 23.06.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Welches "Thema"?
    Hast bei den "links" von Dipol, nichts passendes gefunden?
Fundamenterder / Ringerder - Ähnliche Themen
  1. Äußerer Blitzschutz bei Altbau ohne Ring/Fundamenterder möglich?
    Äußerer Blitzschutz bei Altbau ohne Ring/Fundamenterder möglich?: Hallo zusammen, ich habe mich hier gerade neu angemeldet, da ich hoffe das ihr mir kurz weiterhelfen kann. Elektriker sind hier schwierig zu...
  2. Fundamenterder und Frostschürze
    Fundamenterder und Frostschürze: Ich plane den Neubau eines Einfamilienhauses. Beton-Sohlplatte 200 qm aus normalen Beton (kein WU), ohne Dämmung unterhalb, also erdfühlig....
  3. Ringerder/Fundamenterder Garage
    Ringerder/Fundamenterder Garage: Hallo miteinander, ich habe mich hier frisch angemeldet und komme direkt mit einer Frage um die Ecke, da meine Lehre doch schon ein paar Tage her...
  4. Fundamenterder bei Anbau an Altbau
    Fundamenterder bei Anbau an Altbau: Moin, wir sanieren zur Zeit unser Haus und ein Anbau ist geplant. Jetzt kommt nächste Woche der Maurer und will das Fundament und die Platte...
  5. Anschlussfahne Fundamenterder im Kiesbett
    Anschlussfahne Fundamenterder im Kiesbett: Guten Abend, ich besitze ein Haus ohne Keller, welches ich nicht selbst gebaut habe. Baubeschreibung leider sehr dünn. Ich will gerade ein paar...
