Funktion einer vorhandenen Platine
Diskutiere Funktion einer vorhandenen Platine im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; .
  1. #1 HerrMasch, 03.08.2019
    HerrMasch
    HerrMasch
    26.07.2019
    4
  2. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Wenn zwei Mikrofone angeschlossen sind, könnte es evtl. ein Mikrofonvorverstärker sein, um damit hochpegelige Eingänge zu bedienen. Hast Du keinen Schaltplan? Damit kann man leichter feststellen, welche Funktion da drauf ist. Auf einem IC steht was von LM... (das weitere unlesbar). Könnte man googeln, welches Innenleben das IC hat.
    Was ist den der Zweck deines Projekts?
  3. #3 HerrMasch, 03.08.2019
    HerrMasch
    HerrMasch
    26.07.2019
    4
    Erstmal wie gesagt möchte ich mit Hilfe der Mikrofone ein akustisches Signal messen können. Hast du eine Idee, wo ich dafür was anschließen muss?
    Das mit dem Vorverstärker könnte stimmen, der große Block ist ein OPV.
    Einen Schaltplan oder sonstige Informationen zu der Platine habe ich leider nicht.
  4. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Willst Du von dem akustischem Signal die Lautstärke messen oder den Kurvenverlauf mit einem Scope? Wenn man die Bezeichnung des OPV kennen würde, könnte man Googeln und dessen Ausgangspin(s) finden. An diesen läge dann die verstärkte Mikrofonspannung.
  5. patois
    13.226
    634
    Es wäre sicherlich sehr hilfreich, wenn du uns die Beschriftung des IC hier einstellen könntest.
    Dann könnte man eventuell den Typ des ??? OpAmps erkennen.
    Ohne Schaltplan an so etwas heranzugehen, erscheint mit nicht sehr zielführend.
    Wenn kein Schaltplan vorhanden ist, hilft nur der Ausbau der Platine,
    um auf der Leiterbahnenseite anhand der Leiterbahnen einen behelfsmäßigen Schaltplan "nachempfinden" zu können.
    Dazu benötigt man aber einige Erfahrung und Know-How.
  6. #6 HerrMasch, 03.08.2019
    HerrMasch
    HerrMasch
    26.07.2019
    4
    "LM837" steht auf dem IC.
    Vorrangig ist erstmal ein Signal der Mikrofone messen zu können. Bedeutend ist dabei die Lautstärke.
  7. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Es handelt sich um einen 4fach OP wie auf dem Bild:
    Anhand dieses Bildes könnte man einen Schaltplan zeichnen und feststellen, wo man ein geeignetes Multimeter anschließen könnte.
  8. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Die Betriebsspannung liegt auf jeden Fall zwischen Vcc (Plus) und VEE (Minus). Man weiss aber nicht, ob die Platine für eine einzelne Spannung gedacht ist oder für positiv und negativ extra, zum Beispiel plus und minus 12 oder 15 Volt? Wie Patois schon schrieb, es Bedarf einer gewissen Erfahrung, um aus dem Leiterbahnverlauf einen Schaltplan herzuleiten. Zum Teil muss man durch Messen mit einem Ohmmeter feststellen, wo "unterirdische" Leiterbahnen lang gehen.
  9. #9 leerbua, 03.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.517
    1.071
    Für mich liest sich das wie eine Fortsetzung von
    Inbetreibnahme von Kondensatormikrofonen
    Gibt es eigentlich eine plausible Erklärung für die "Schmierereien" am unteren Rand der Platine / Abbildung?
  10. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    wenn man keinen Schaltplan hat, dann muss man sich einen machen,
    Also Bauteile zeichnen und dann die Verbindungen von der Platine
    übertragen - Fertig!. Das ist bei so einer trivialen Platine doch kein Ding.
    #J.
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.041
    704
    Es erhöht die Schwierigkeit für die Forenuser das Rätsel zu knacken. Sonst könnte das ja jeder Dödel!
    Wie auch immer: Erinnert mich an Ritto...
    leerbua gefällt das.
  12. patois
    13.226
    634
    Leider beschleicht mich das Gefühl, dass der Fragesteller kaum Ahnung vom richtigen Beschalten dieser Mikrofone hat.
    Ohne die Mikrofone in eine Schaltung zur Spannungsversorgung einzubauen, kann man mit einfachen Mitteln kaum
    die gewünschten Messungen durchführen.
    Wenn man mit diesem Typ Mikrofon "basteln" will, sollte man sich vorab sehr eingehend über die "Eigenheiten" und "Eigenschaften"
    dieser Mokrofone informieren. --- Wichtig --- diese Mikrofone generieren keine Spannungen, die zur Messung mit einfachen Mitteln ausreichend wären !
  13. patois
    13.226
    634
    Mit Elektret-Mikrofonen sollte man OpAmps mit FET-Eingängen ansteuern.
    Der auf der Platine verbaute OpAmp ist für das angedachte Vorhaben als "suboptimal" anzusehen ...
Funktion einer vorhandenen Platine - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner stellen zeitgleich Funktion ein
    Waschmaschine und Trockner stellen zeitgleich Funktion ein: Hallo liebe Community, ich habe seit heute morgen das Problem, dass Waschmaschine und Trockner (2 Geräte) nicht mehr laufen. Ich habe sie in einem...
  2. Platine- Mainboard der Elektronik?
    Platine- Mainboard der Elektronik?: Guten Tag Elektro Freunde! Melde mich hier da ich an einem Projekt arbeite welches mit Elektronik zu tun hat.Allerdings sind meine Elektrik...
  3. Hat dieser FI überhaupt eine Funktion?
    Hat dieser FI überhaupt eine Funktion?: Moin, wir haben ein Haus gekauft und ich versuche zur Zeit, die elektrische Installation zu verstehen. In diesem Kontext habe ich im...
  4. STR | Dringend Hilfe benötigt | Hausklingel ohne Funktion | STR Elektronik
    STR | Dringend Hilfe benötigt | Hausklingel ohne Funktion | STR Elektronik: Liebes Forum, wir haben vor einigen Jahren ein Haus auf dem Lande erworben. Seinerzeit war die Klingel bereits problembehaftet (Von 3...
  5. Was ist das für ein Stecker und Buchse an der Platine?
    Was ist das für ein Stecker und Buchse an der Platine?: Hallihallo zusammen Für mein Auto möchte ich gerne ein anderes Radio einbauen. Leider läuft über die Platine für das Original-Radio auch die...
