123Marcus
Hallo bin hier Neu und nicht vom Fach.
Thema: Gartenleuchte selbstbauen (Pollerleuchte)
Bauseits bereits vorbereitet: Kabel sind vom Elektriker im Garten verlegt und am Schaltschrank angeschloßen. Kabel schauen noch jeweils ein paar meter aus dem Boden.
Vorhaben:
10 Eigene Pollerleuchten bauen. Leuchte habe ich, eine Wandeinbauleuchte e27 60w IP44. Diese wird kopfüber in den ausragenden Teil eingelassen. Strahlt dann nach unten. Pollermaterial Stahl
Frage:
Wie muss die Stelle aussehen an der mein Elektriker die Leuchte mit dem Erdkabel verbindet? Das erdkabel kann nicht durch den Poller weil man da nicht mehr drannkommt.Irgendein dichter Kasten in dem er dann mit Lüsterklemmen verbindet? Soll unauffällig sein. Stelle kann nur unten seitlich in Poller eingelassen werden (kann den Poller leider nicht drüber stülpen.) Wie löst man sowas??? Will ja außen kein Abzweigkasten draufhaben....hmm
Welches Kabel im Poller? extra Kanal um Kabel nötig?
Wie muss das Erdkabel geschützt sein was bis zum Fußpunkt des Pollers zwangsläufig ein paar Zentimeter aus dem Boden schaut? Metallrohr wegen Rasenmäher, Gartenwerkzeug etc???
Würde mich freuen wenn Jemand auflisten könnte was zu beachten ist um nach Vorschrift zu handeln.
Marcus
Vorhaben:
Frage:
Marcus
