Gegensperrschaltung/Lastabwurf mit drei Verbrauchern
Diskutiere Gegensperrschaltung/Lastabwurf mit drei Verbrauchern im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, ich habe in meinem kleinem Badezimmer einen Trockner, eine Waschmaschine und einen kleinen 3,5kw Durchlauferhitzer. Natürlich ist dort...
  1. #1 Elektriker0815, 29.05.2020
    Elektriker0815
    Elektriker0815
    29.05.2020
    Guten Tag,
    Natürlich ist dort nur eine Steckdose vorhanden. Diese ist mit 16A abgesichert und hat 3x2,5².
    Ich wünsche mir eigentlich, dass ich nicht mehr manuell umschalten muss. Entsprechend hätte ich gerne eine Schaltung die realisiert, dass nur eins der Geräte zulässt.
    Sprich:
    Waschmaschine an -> Trockner, DLE Spannungslos
    Trockner an -> DLE Spannungslos, wird Waschmaschine eingeschaltet -> Trockner, DLE Spannungslos
    Primär soll hier also immer die Waschmaschine laufen können, da wir den Trockner sowieso nie benutzen.
    Falls die Schaltung viel einfacher nur mit zwei Verbrauchern wäre würde mir auch reichen, dass wenn die Waschmaschine läuft der DLE spannungslos ist.
    Wüsstet ihr wie ich das realisieren kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe! :)
  2. patois
    13.213
    632
    Das käme doch darauf an, inwiefern du dein Bad mit einem Schaltkasten verunstalten willst . . .
  3. #3 Elektriker0815, 29.05.2020
    Elektriker0815
    Elektriker0815
    29.05.2020
    Hey, drein theoretisch kann da ein 1*2m großer Kasten rein. :D
    Also Platz für einen zusätzlichen Schaltschrank habe ich. Diesen sieht man dann auch nicht mehr. :)
  4. #4 Octavian1977, 29.05.2020
    23.829
    1.028
    So dann brauchst Du noch für den Kasten zwei Lastabwurfrelais mit Schließerkontakten. (eines mit zweien)
    eines kommt in den Pfad der Waschmaschine und eines in den Pfad des Trockners
    Zusätzlich zwei Kleinschütze mit Öffnerkontakten 16A
    Eines kommt in den Pfad des DLH und eines in den Pfad des Trockners.
    Lastabwurfrelais im WM Pfad schaltet Trockner und DLH ab
    Lastabwurfrelais im Trocknerpfad schaltet DLH ab.
  5. #5 Octavian1977, 29.05.2020
    23.829
    1.028
    Nachteil des Automatismusses:
    Es lässt sich alles erst mal einschalten, sobald ein Gerät mit Abwurfrelais Strom zieht wirft es die entsprechenden raus.
    Läuft der Trockner und die Waschmaschine wird eingeschaltet bekommt der Trockner keinen Strom mehr sobald und solange die Waschmaschine genug Strom verbraucht.
    Dieses Abschalten wird dann das Programm des Trockners durcheinander bringen.
    Besser wäre es nur den DLH über Lastabwurf ab zu schalten und einen manuellen Umschalter für Waschmaschine und Trockner zu installieren.
  6. #6 Pumukel, 29.05.2020
    10.197
    1.506
    na dann werfe ich mal das Eltako ar12DX-230V in den Raum . Deine WM ist V1 und das Eltako kann dann über seinen Schaltkontakt einen weiteren Verbraucher zu oder Abschalten . Nur wirst du da aber das nicht per Schukostecker zwischen schalten können.
  7. #7 Elektriker0815, 29.05.2020
    Elektriker0815
    Elektriker0815
    29.05.2020
    Das hört sich super an! Vielen Dank! :)
Gegensperrschaltung/Lastabwurf mit drei Verbrauchern - Ähnliche Themen
  1. variabler DC verbraucher
    variabler DC verbraucher: guten morgen, ich hätte mal eine spezielle Frage in der Hoffnung einen Denkansatz zu finden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Pro hier...
  2. Klingelanlage für drei Parteien
    Klingelanlage für drei Parteien: Hallo, wir wollen eine neue Klingelanlage für drei Parteien aufbauen. Klingeldraht ist an der Gartenpforte. Jetzt die Frage: brauche ich im Haus...
  3. Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum
    Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum: Hallo Zusammen, Ich habe einige Grundkenntnisse in Sachen Elektronik und weiß auch die wichtigsten Einheiten und so. Jedoch hat sich mein...
  4. Umzug - Mehr Verbrauch
    Umzug - Mehr Verbrauch: Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier, aber nicht ohne Grund Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also, wir sind seit dem 01.12 umgezogen, alles...
  5. verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?
    verbrauchen meine Stromstoßschalter Strom?: Hallo. In meinem Haus BJ1984 sind die folgenden Stromstoßschalter verbaut: Schupa NFS-1S Über diese wird das Licht im Flur über mehrere Taster...
