Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken
Diskutiere Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Servus zusammen, für die Außenbeleuchtung gibt es aus grauer Vorzeit noch eine Wechselschaltung - alles aus der Zeit vor Bewegungsmeldern. Ich...
  1. crudi
    crudi
    17.05.2012
    4
    Servus zusammen,
    für die Außenbeleuchtung gibt es aus grauer Vorzeit noch eine Wechselschaltung - alles aus der Zeit vor Bewegungsmeldern. Ich würde das nun gerne "optimieren" oder besser gesagt sicher stellen, dass im Spannung an der Lampe anliegt.
    Für mein Verständnis müsste ich hierfür doch einfach nur an einem der Schalter alle 3 Drähte zusammenklemmen und fertig. Dann sollte ja bei jeder Schaltung des anderen Schalters trotzdem Strom fließen.
    Passt das?
    Danke und Gruß
    crudi
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Bei 3 Adern überbrückst du beide Schalter
    Wenn du nur einen Schalter benutzen möchtest 2 Adern brücken
    crudi gefällt das.
  4. #3 eFuchsi, 17.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.850
    985
    Ja, dann hast Du Dauerlicht.
    crudi gefällt das.
  5. crudi
    crudi
    17.05.2012
    4
    Stimmt - war in der Fragestellung unglücklich ausgedrückt, weil ich den anderen Schalter einfach lassen will, wie er ist. Aber dann passt es ja.
    Und "Dauerlicht" regelt ja dann der Bewegungsmelder der Lampe. Danke!
  6. #5 eFuchsi, 17.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.850
    985
    Das sind dann genau die Installationen, bei der sich in 15 Jahren jeder fragt, welcher Tr.... denn das fabriziert hat. :cool::D
  7. #6 s-p-s, 17.10.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    ich halte eine Lösung mit einem Schalter für günstiger.
    So kann auch die Leuchte manuell ausgeschaltet werden.
    Oder einen Öffner Taster, dann kann auch von Hand eingeschaltet werden.
    Noch besser ist der Außenlichtschalter
    Arnold-Schalter – Multifunktionsschalter für Leuchten mit Bewegungsmelder
    - Hand, Einmal schalten mit der Melder Zeit.
    - Automatik Zeitschaltung bei Bewegung über den Melder
    - Dauerlicht ohne Melder
    - Dauer-aus
    Hier ist zu Prüfen ob das mit dem Melder geht.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Tolles Marketinggelaber...
    Dass man trotzdem eine mehradrige Verkabelung zur besagten Leuchte und somit im Bestand mit hohen Kosten für die Neuverlegung rechnen muss wird dabei aber verschwiegen.
    Und ein Multifunktionsrelais als teure Hightech darzustellen ist auch etwas grenzwertig.
  9. patois
    12.912
    577
    Für manche Leute ist ein Multifunktionsrelais eben Hightech; ob das Adjektiv teuer beigefügt werden muss, steht auf einem anderen Blatt!
  10. #9 s-p-s, 18.10.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Welches Relais? Bezieht sich das auf den Schalter?Ja der ist teuer.
    Ja, da ist die Verkabelung genauer zu Prüfen. Möglich das es doch geht.
    Ist ja nur eine von mehreren aufgeführten Optionen.
    Die Wahl hat der Fragesteller
  11. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Na wie will denn der Schalter den Bewegungsmelder an der Lampe übersteuern?
    Sag ja nicht, dass das ding schlecht ist, ganz im Gegenteil...Vielleicht würde ich sowas in Zukunft auch mal verwenden.
    Es ist nur nicht das, was im Video versprochen wird.
  12. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.084
    176
    Ja, ich hatte schon den letzten Beitrag angepasst.
    Das geht nur wenn Melder und Leuchte in die gleiche Dose geführt werden.
    Oft möglich. In diesem Fall geht es wohl nicht so einfach.
    Die anderen Optionen mit Schalter oder Taster sind jedoch einfach auszuführen.
Gelöst: Einen Schalter einer Wechselschaltung überbrücken - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. Garagenlicht durch Antrieb und Schalter
    Garagenlicht durch Antrieb und Schalter: Hallo, Ich habe mich bei der Planung meines Garagenlichts aus lauter Euphorie etwas verplant. Zumindest sieht das jetzt bei der vereinfachten...
  3. Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch
    Kreuzschaltung -- Schalter-Tausch: Hallo, ich möchte die Schalter einer Kreuzschaltung austauschen - das sind vier Stück, davon 2 Kreuzschalter. Der neue Kreuzschalter scheint aber...
  4. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  5. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
