gleichstrom 12 volt auf 12 volt wechselstrom umformen ...!
Diskutiere gleichstrom 12 volt auf 12 volt wechselstrom umformen ...! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - So ich hoffe das kommt hier rein .... so wie schon im Titel gesagt ich brauche einen "Wechselrichter" der mir meinen 12 Volt Gleichstrom...
L
luke1952
6
schülerr
so wie schon im Titel gesagt ich brauche einen "Wechselrichter" der mir meinen 12 Volt Gleichstrom (Autobatterie) auf 12 Volt Wechselstrom umwandelt....
Ich habe schon circa eineinhalb Stunden gegoogelt hab aber leider nichts gefunden....(nur diese doofen 12 zu 230 Volt teile ;D)
Jetzt wäre meine frage kann ich mir so einen Wechselrichter denn selber bauen und bzw. kennt jemand eine Seite bei der es so etwas schon fertig gibt. Oder einfach eine Anleitung.
Schonmal ein großes danke an alle die sich für mich bemühen =D
PS.: das Ding sollte jetzt nicht gerade nur 30 Watt ausspucken sondern schon so vielleicht 70 ... wenn das möglich ist (keine Ahnung hab) :idea:
häng doch hinter einen 12V/230V Wechselrichter einen 12V 230V Trafo (z.B.Ringkern)
Mir stellt sich in erster Linie die Frage, wozu das gut sein soll? Da hat man schon mal den gutmütigen Gleichstrom und macht dann wieder Wechselstrom draus???
Ganz klare Ansage, wofür brauchst Du das?
Einen Wechselrichter kann man schon bauen, aber das ist ein jenseits Gefummel. Wie frequenzstabil muss der sein? Brauchst Du echt nen wirklichen Sinus? Fragen über Fragen ...
Hmm, 12V=/230~ Wechselrichter + 230V~/12V~ Trafo ginge zwar, ist aber sehr verlustbehaftet.
Deshalb nochmal die Frage, für welchen Zweck? Vermutlich geht das auch ohne Umweg.
Viele Grüsse,
Uli
Schaltungs-Beispiel
http://s2.postimage.org/Ihbti.jpg
ACHTUNG: diese Schaltung erzeugt ca. 24 Volt Gleichspannung!
Durch einen einfachen Umbau des Ausgangs kann man jedoch eine rechteckige 12 Volt Wechselspannung erzeugen. Die Frequenz ist von den Bauteilen um die OPs abhängig.
Nebenbei: mich würde auch interessieren zu welchem Zweck man eine zerhackte 12-V-Spannung benötigt.
Die Gedankengänge der Bastler sind oftmals "wundersam". :roll:
Greetz
Patois
Sind da dann nicht die Verluste zu hoch?
Da Wechselrichter und Trafo ja irgendwie einen
Eigenverbrauch haben wie hoch ist gegebenfalls(AH)
der batterie?
Hallo und danke für die tipps ...
erstmal dass mit den 70 watt hat sich erledigt =D (müssn doch blos weniger sein ...)
also ich hab mir was gebaut ....
nen kleinen Hänger mit Autobatterie Autoboxen usw.
nun wollte ich da ein mini Mischpult einbauen ....
dieses benötigt aber 12 Volt Wechselspannung...
im Mischpult selber ist zwar ein Gleichrichter wieder auf Gleichstrom es wird aber vorher aufgeteilt so dass man im Mischpult einmal glaube 30-40 Volt hat und die zweite Aufteilung hat 6-24 Volt (stand by und wenn ich Musik laufen lasse)
hoffe das hat jetz jeder verstanden sonst muss ich es mir noch einmal überlegen und genauer schreiben =D
danke schonmal
edit: die batterie hat 62 AH ....
Du brauchst garantiert keine 12V~, versuch mal mit einem Netzteil, das 12V- ausgibt und mit einer elektron. Überlastsicherung (Stromregelung / Labornetzteil) dein Mischpult zu betreiben. Sollte das tadellos funktionieren, dann war es das mit der vergeblichen Mühe.
Anderenfalls melde dich einfach noch mal.
DEUTSCHLAAANNNND =D
naja spass bei Seite !!
Das mit dem labornetzteil hab ich schon gemacht !
hätte nicht gedacht das das jemand wissen will (falsch gedacht)
Dieses Mischpult braucht definitiv Wechselspannung!
:idea:
Wenn man ein Innenschaltbild des Mischpults einsehen könnte, wäre es u.U. möglich festzustellen, ob mit einem einfachen Transistorzerhacker die notwendige "Wechselspannung" für den Betrieb des Gerätes erzeugt werden könnte.
Greetz
Patois
Kein Mischpult braucht Wechselspannung, ausser 230V.
In den meissten Mixern ist ein Trovo drin der mehrere Ausgänge hat. z.B. 2x9V, 1x 24V o.Ä.
Heisst also nach den Gleichrichtern misst du die Spannung die überall benötigt wird.
Falls dort ca. 30V ran muss bastelst dir einen Step-up wandler bzw. einen Spannungsverdoppler der aus KFZ Bordspannung die passende Spannung hergibt.
Sonderfälle mit Wechelspannung wäre mir nur bekannt wenn es sich um einen Schaltkreis mit einfacher Ledanzeigetechnik handelt. z.B. in einem Radiowecker o.ä.
Wenn möglich gib mal die Modellnummer des Mixers an, vielleicht habe ich so einen ähnlichen schonmal unter meinen Fingern gehabt. :wink:
eigentlich ist es ein relativ billiger "scheiß"
http://www.amazon.de/McFarlow-Mischpult ... B001GH3UB2
ich hab nur das gefunden sieht fast gleich aus bei meinem ist blos das Gehäuse nach unten länger aber Technik müsste die gleiche verbaut sein !!
meins hat auch die gleichen Anschlüsse und alles Regler und so außer dass halt des gehäuße größer verbaut ist.
ehm nur zur Info ich sage nicht dass das ein gutes Mischpult ist nicht dass da jemand noch irgendwie auf dumme Gedanken kommt....
(in meinem Keller steht ein "allen&heath gl2200"
Falls es jemand interessiert =D)
Ich kenn mich mit Mischpulten da überhaupt nicht aus...Aber auf dem Gerät steht eindeutig "AC in 12V"
Könnte doch was dran sein mit der Wechselspannung :)
Wie man das nun "umgeht" können dir hoffentlich die anderen sagen !
Gruß Kai
Jetzt wäre meine frage kann ich mir so einen Wechselrichter denn selber bauen ...
Nach allem, was ich hier so gelesen habe, heißt die Antwort:
:arrow: NEIN
denn der Gebrauch von Fäkalien-Sprache und der Hinweis auf Dinge, die man im Keller hat, reichen da einfach nicht aus, oder?
Einfachster Zerhacker wäre:
2 Transistoren als Multivibrator geschaltet,
zur Taktvorgabe für eine "Endstufe",
die an die zu erzeugende Leistung angepaßt ist,
also eventuell auch Darlington-Transistoren.
Wenn keinerlei Erfahrung mit Elektronik-Basteleien vorhanden ist,
dann Wandler (Zerhacker) kaufen. :lol:
Greetz
Patois
PS: nur der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass man "früher" (im letzten Jahrhundert) Zerhacker auch mit Relais gebaut hat, also die entsprechenden Relais-Kontakte haben abwechseln MINUS und PLUS auf den Ausgang geschaltet.
Na ganz so tief in die Steinzeit wollen wir doch nicht zurück :lol:
Ich tendier zu nem 555er als Taktgeber und ne Vollbrücke als Ausgang. Das liefert zwar alles andere als nen Sinus, aber nen Versuch wär's wert. Gut möglich, dass das ginge.
Allerdings wissen wir immer noch nichts über die benötigte Leistung. Hmm, ausser: "...mit den 70 watt hat sich erledigt =D (müssn doch blos weniger sein ...)...".
Seeeehr aussagekräftig ;-)
Viele Grüsse,
Uli
hat sich erledigt
hab mir einen 12 Volt auf 230 Wechselrichter gekauft glaube das ist das einfachste ^^
wenn trotzdem jemand noch was hat kann er es ja gerne Posten ;D
DANKE TROZDEM FÜR DIE ANTWORTEN !
MFG LUKE
:roll:
.... irgendwie macht ihr die Sache komplizierter als sie eigentlich ist.
Bei so einem niedlichen Modell wird 100pro nur ein 12V Stecknetzteil ohne Gleichrichtung angeschlossen.
Alles andere ist im Mischpult drin.
@luke1952 schraub doch mal den Deckel auf und überbrück den Gleichrichter damit du 12V DC anschliessen kannst.
...und feddich ist die Laube.
@CPK00/06
Da wird nichts komplizierter gemacht als es ist, das Problem <u>kann</u> so kompliziert sein! Das Ding sieht wirklich nicht so aus, als ob es mit den Schwierigkeiten des Rechtecks auskommen würde. Kann sein, muss nicht! Ich ahne Böses und vermut, dass da ein "Knattern" durchkommt. Ja, kann klappen, muss aber nicht,
Ich vermut mal ganz bös, dass da intern ein interner Hilfstrafo eingebaut ist, der die Hilfsspannungen aufbaut - Die (sinnvollerweise) deutlich höher als die Versorgung liegt! Über die Lösung kann man trefflich streiten, iss halt so - Frag ja nicht warum?!!
Ja, ich würd auch sagen, dass mit den 12V= alles basteln könnte, was die Maschine so braucht. Will er aber nicht und will nicht zig Anbidnungeten bauen - Kann ich verstehen.
Also geht es doch auf einen sehr einfachen Wechselrichter raus!
Eins würde mich aber noch interessieren, wie sieht denn Deine ultraeinfache Lösung aus?
Und den Gleichrichter zu überbrücken ist wohl hier wohl die "dümmste" Vorgehensweise, die es gibt! Sorry, aber da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wie kann man nur so einen Rat geben. Nachdem wohl irgendwo etwas mehr als 12V~ (12V~ (eff.) vs. knapp 17 Vpp!!!) gebraucht werden, können die nicht direkt aus 12V= gewonnen werden! Da steckt schon ein wenig mehr dahinter als nur zu Zerhacken. Beachte u.A. das Integral und die Spitzen! Okay, das Integral der Rechteckspannung entspricht dem (in dem Fall) des entsprechenden Sinus, aber tut das? Könnt sein, muss nicht!
Sorry, dass ich ausgerechnet Dir so ein Urteil geben muss, aber momentan kommst Du mir wie ein "Bastler" vor.
Viele Grüsse,
Uli
(@luke1952)
"... hab mir einen 12 Volt auf 230 Wechselrichter gekauft "
Tolle Idee und wird auch funktionieren - Nur wirst Du Deinen Akku exorbitant schnell leer saugen - Sowohl Akku, Wandler und Trafo haben deutliche Wärmeverluste. Merkt man an an der deutlichen Ewärmärung der Geräte! Obwohl es es der erste Vorschlag war, das ist die schlechteste aller Lösungen! Die saugt den Akku ruck zuck leer!
Würd mich nur interessieren, ob es damit seltsam knattert oder hart brummt.
Dir ist schon klar, welche Rolle die Netzfrequenz spielt?
Viele Grüsse,
Uli
@ ulli
Also danke an Alle !!
Das mischpult zieht blos 1 watt relativ wenig !
Und wärmeverluste hab ich auch eigentlich nicht (zumindest spür ich keine wärme am trafo so wie spannungswandler) !!
Also Knattern mit dem spannungswandler ist nichcht (bzw fast gar nicht zu hören) außer wenn ich den klinkenstecker (der zum anschließen für mp3 player o. ä . ist ) aus dem mp3 player ziehe sodass er lose da liegt .... =)
giebt es nicht irgendwo so ein teil das mir einfach aus 12 volt gleichstrom 12 volt wechselstrom macht .....
von mir aus kann das auch irgendeine schaltung sein die nicht zu kompliziert ist ich kenne jemand der kennt sich mit so etwas ein bisschen aus der könnte mir das löten und zusamenbasteln aber er breuchte nen schaltplan und die teile wie sie halt alle heißen
ich hoffe ich hab jetz nicht irgendein wirrwar geschrieben binn grad im stress =D
grüße Luke (und ALLE fehler dürft ihr behalten hab mich gerade nicht angestrengt)
Thema: gleichstrom 12 volt auf 12 volt wechselstrom umformen ...!
12 Volt AC mit Auto-Batterie ?
12V Gleichstrom in 12V Wechselstrom wandeln
