Grundig Sonoclock 20c - Batterie-Anschluss fehlt?
Diskutiere Grundig Sonoclock 20c - Batterie-Anschluss fehlt? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, bin in Besitz eines GRUNDIG Radioweckers Sonoclock 20c, ein sehr altes Modell mit Klappzahlen. Er funktioniert, bis auf dass eine...
H
hannilie
Er funktioniert, bis auf dass eine Batterie fehlt (9V), die ich mir auch bereits gekauft habe.
Nur: Der Anschluss für die Batterie im Batteriefach fehlt!
Den habe ich mir ebenfalls schon besorgt.
Und jetzt meine Frage: Kann mir irgendjemand sagen, wo ich denn die zwei Drähte im Gehäuse anschließen muss, damit die Batterie funktionieren kann? Ich habe einige Fotos angehängt, um es leichter zu machen. Das eingeringelte auf dem letzten Bild, das ist das Batteriefach, nur von innen.
Danke und lg
hannilie
http://s3.postimage.org/akT8i.jpg
http://s3.postimage.org/akVDr.jpg
http://s3.postimage.org/akY7A.jpg
http://s3.postimage.org/ak_CJ.jpg
http://s3.postimage.org/al26S.jpg
Hallo und Willkommen im Forum!
Also für das Geld der Batterie und der "Anschlussklemme" hättest Dir auch nen Radiowecker kaufen können. Gibt im Restpostenmarkt teilweise schon für 5 Euro.
Eigentlich wurde im Fremdforum ( http://tinyurl.com/374xkks ) schon alles gesagt. Was anderes würde mich nicht einfallen.
Hast die Sicherung evt schonmal gecheckt?
Laut Deiner Bilder müste da ne kleine Glasrohrsicherung verbaut sein.
Gruß Shadow
Das Radio ist ja schon etwas älter, also ein liebhaber Stück aus ca. 1971.
Es hat doch einen Netzanschluss, nehme an die Batterie ist nur zur kurzen Unterstützung wenn mal die Netzspannung fehlt. Geht es denn an der Steckdose?
Auf jeden Fall, da werden Sie geholfen :
http://www.radiomuseum.org/
da ist auch ein Forum.
Nachdem das Teil einen Netzanschluß hat, ist da auch ein "Netzteil" enthalten.
Das Netzteil findest du, in dem du das Netzkabel bis zur Netzteil-Plantine verfolgst.
Auf den Ausgang der Netzteil-Platine wird "irgendwie" auch die Batterie aufgeschaltet. Man könnte sich eine Einkopplung über Dioden vorstellen.
Das zu finden, erfordert aber schon etwas "Durchblick" in Elektronik.
Hast du keinen Computer-Freak in deiner Verwandtschaft, der mal einen Blick darauf werfen könnte?
Ideal wäre natürlich, wenn du tatsächlich im Radio-Museum einen Schaltplan finden würdest.
Greetz
Patois
Unter der unten angegebenen Adresse bekommt man was.
Weiß nun allerdings nicht, ob da nur die Bediensungsanleitung bei ist, oder auch der Schaltplan.
Früher war allerdings öfter der Schaltplan mit in der Anleitung abgedruckt.
Mfg
Shadow
Firma Schaltungsdienst Lange o.H.G
Verlag technischer Druckschriften
Postfach 47 06 53
12315 Berlin
Tel.: 030/72 38 1-3
www.schaltungsdienst.de
Warenwert : 6,54 Euro
Versandkosten: 0,00 Euro
MWSt : 0,46 Euro
Endbetrag : 7,00 Euro
hallo,
der grund wieso ich den batterie-anschluss herstellen wollte ist, weil die uhr nicht funktioniert, sprich die klappzahlen bewegen sich nicht!
ich dachte das liegt an der fehlenden batterie.
woran könnte es sonst liegen, dass die uhr nichts tut?
Die Uhr wird von einem Syncronmotor bewegt. Dieser läuft mit etwa 12V Wechselspannung. Bei diesem Gerät ist keine Backup-Batterie vorgesehen. Dieses Batteriegehäuse ist nur vorhanden, weil es ein Uhrenmodell mit elektronischer Uhr in solch einem Gehäuse gab. Da werden einfach die Bronzelager des Motörchens nach so vielen Jahren total verharzt sein.
Thema: Grundig Sonoclock 20c - Batterie-Anschluss fehlt?
V
1.318
Verena2110
V
R
4
2.773
O
4
3.652
O
H
1.064
christiankrupp
C
