Grundsätzliches zum Serienschalter
Diskutiere Grundsätzliches zum Serienschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Meine Ausbildung zum Elektroniker ist schon einige Jahre her, so dass ich sehr vieles vergessen habe, also seid bitte nachsichtig mit mir...
  1. #1 Felix2006, 27.11.2018
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Hallo!
    Meine Ausbildung zum Elektroniker ist schon einige Jahre her, so dass ich sehr vieles vergessen habe, also seid bitte nachsichtig mit mir :D
    Ich habe im Wohnzimmer einen Serienschalter (Doppel-Wipppschalter). Folgendes Schaltspiel habe ich an der Decke gemessen:
    Code:
    Schalter       || Spannungen
    Links | Rechts || L1 -> N1 | L2-> N1 | L1 -> N2 | L2 -> N2
    0     | 0      || 0        | 0       | 0        | 0
    0     | 1      || 0        | 230V    | 0        | 0
    1     | 0      || 230V     | 0       | 0        | 0
    1     | 1      || 230V     | 230V    | 0        | 0
    Im Schaltplan einer Serienschaltung werden ja N1 und N2 hinter den Verbrauchern zu N zusammgeführt. Mein Problem ist, dass von 2 angeschlossenen Glühbirnen, nur die Lampe an L1/N1 leuchtet. Wie kriege ich beide zum leuchten? Ich wollte hier lieber mal nachfragen, bevor ich mit ner Wago-Klemme, beide N-Drähte zusammenstecke.
    Freue mich über jeden Hinweis.
  2. #2 werner_1, 27.11.2018
    14.073
    1.683
    Dein N2 scheint kein N zu sein, sondern ein unbeschalteter Draht. Niemand legt zu einer Leuchte 2x N.
    Die N der beiden Lampen kommen zusammen an den N der Zuleitung.
    Was viel wichtiger wäre: Ist ein funktionierender PE vorhanden? Oder hast du eine SKII-Leuchte?
    patois gefällt das.
  3. #3 Felix2006, 27.11.2018
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Oha! Ok. Wenn das so uneindeutig ist, warte ich doch lieber bis nächte Woche. Elektriker ist schon bestellt, Vermieter zahlt. Ich hatte gedacht das wäre trivial, wollte vor dem Elektriker nur nicht wie ein Idiot dastehen.
    PE-Kabel ist vorhanden, Funktionstest kann ich mangels Ausrüstung nicht durchführen. Die gewöhnlichen Lampen, die ich mir kaufe, sind alle SK II.
    Danke für deinen Hinweis.
    patois gefällt das.
  4. #4 Strippe-HH, 27.11.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.006
    350
    Dafür brauchst du keinen Elektriker.
    Du hast bestimmt eine 5-Polige Leitung am Deckenanschluss und da ist der blaue der N.
    Hast du zwei getrennte Deckenbrennstellen über Serienschaltung, dann hat jede Leitung einen N.
    Bei der 5-Poligen hast du zwei Stromführende Leitungen über die Serienschaltung und den gemeinsamen N.
    Also alle N-Leiter der Leuchten an den Blauen anschließen.
  5. patois
    13.226
    634
    Das ist ein schlechter Ratschlag :rolleyes:
    Einer der "blauen" könnte ein Korrespondierender sein,
    und dann macht es PENG
  6. #6 ttwonder, 27.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Ui. Das "Schaltspiel" eines Serienschalters in so einer Tabelle.
    Hoffentlich hat der Serienschalter etwas sehr Theoretisches studiert.
    Ein schönes Beispiel für die Akademisierung selbst einfachster Sachzusammenhänge.
  7. #7 Felix2006, 27.11.2018
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Ja, der letzte Vorschlag klingt mir zu leichtfertig dahergesagt. Ich arbeite nicht aktiv als Elektriker und mir fehlt es gehörig an Praxis. Ich werde wie gesagt die Finger davon lassen. Nur wenn der Fall klar gewesen wäre, hätte ich etwas unternommen. Für mich ist das Thema damit erledigt. Ich berichte nächste Woche, was der Elektriker gemacht hat. Euch allen vielen Dank für eure Ratschläge. Das "Schaltspiel" zu notieren, hat mir ein befreundeter Elektroingenieur so empfohlen :D
    Die Drähte:
    Schwarz L
    Braun L
    Blau N
    Blau N (tot)
    PE
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.044
    705
    Da ist aber nicht zufällig ein Holzdübel in der Decke, und die blauen Adern kommen aus verschiedenen Richtungen?
  9. #9 Felix2006, 28.11.2018
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Nein. Es gibt auch nur 1 "Deckenbrennstelle".
  10. #10 Octavian1977, 28.11.2018
    23.840
    1.029
    das zweite Blaue ist wohl eher grau.
  11. #11 Felix2006, 04.12.2018
    Felix2006
    Felix2006
    27.11.2018
    12
    Oh Mann, ich bin farbenblind. Das N2 ist gar nicht blau sondern braun! :confused:
    Elektriker war eben da. Hat einfach mit paar Klemmen nur 1 N benutzt. Das ist mir jetzt so peinlich. Das braune Kabel war ein unbeschalteter L3. Jetzt verstehe ich eure Sätze erst richtig. Strippe-HH hatte auch völlig Recht. Ich verkriech mich mal. Danke und bye!
Grundsätzliches zum Serienschalter - Ähnliche Themen
  1. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
  2. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
  3. Ruhestrom bei Serienschalter
    Ruhestrom bei Serienschalter: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe in unserem Wohnwagen einen Serienschalter für Küchen und Aussenbeleuchtung eingebaut....
  4. Neutralleiter für smarten Schalter bei Serienschaltung anzapfen
    Neutralleiter für smarten Schalter bei Serienschaltung anzapfen: Hallo alle, Ich habe im Bad einen Serienschalter. Den Doppelwippschalter wollte ich nun durch ein ZigBee-fähiges Smart-Schalterchen ersetzen...
  5. Serienschalter installieren
    Serienschalter installieren: Hallo. Ich habe eine Frage zu Lichtschaltern. Ich habe einen Wechselschalter gegen einen Serienschalter getauscht. Geplant ist eine zweite Lampe...
