guten tag, habe folgendes Problem: 4 Gartenleuchte von Blooma Brockville installiert und an den Str
Diskutiere guten tag, habe folgendes Problem: 4 Gartenleuchte von Blooma Brockville installiert und an den Str im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - guten tag, habe folgendes Problem: 4 Gartenleuchten von Blooma Brockville installiert und an den Strom angeschlossen. das licht aussen wird über...
H
Higgins1
1
guten tag, habe folgendes Problem: 4 Gartenleuchten von Blooma Brockville installiert und an den Strom angeschlossen. das licht aussen wird über einen lichtschalter für aussen an und ausgeschaltet.
schalte ich ON, gehen die Lampen an. die haben aber eine fernbedienung um die farben auszuwählen. die fernsteuerung funktioniert nicht / bei keiner Lampe. man kann sie nicht an/aus schalten oder die farbe ändern. batterie ist ok . woran liegt das? am zentralen schalter? was kann man verändern, damit die fernbedienung schaltbar ist? vielen Dank für Hilfe. unser Licht ist sonst leider rot
Die Funktion der FB ist natürlich nur gegeben, wenn die Leuchte eingeschaltet ist - wenn sie aus ist, hat sie keine Spannung. Ob die Leuchte dabei an Dauerspannung angeschlossen ist oder über einen Schalter läuft ist unerheblich. Der Schalter verändert ja nichts.
Evtl. ist der Abstand der FB zu groß oder die Batterie nicht scharfgeschaltet?
Oder das Teil auch einfach kaputt...
Teste doch erstmal die Fernbedienung mit einer Smartphone-Kamera.
Deren Sensor kann IR-Licht Schtbar machen:220px-Remote_control_infrared_animated.gif
Die Fernbedienung sollte natürlich direkt auf den Empfänger-Sensor gerichtet sein.
Ist der denn zu erkennen?
Hast Du einen Link zu dem Leuchten-Set?
o_Oo_O
Gartenleuchten mir IR Fernbedienung?
Gibt es. RGB-Strahler, die gerne mal als Effektbeleuchtung im Garten genommen werden, um z.B. die Bäume von unten anzustrahlen. Sieht gar nicht schlecht aus, besonders dann mit automatischem Farbwechsel.
Thema: guten tag, habe folgendes Problem: 4 Gartenleuchte von Blooma Brockville installiert und an den Str
Lampenleitung zusätzlich als Dauerleitung nutzen ->Relais?
Schaltbare steckdosen verursachen Netzwerkprobleme
Lampe an zwei Lichtschalter bzw. zwei Phasen anschließen
Seltsamer RCD Fehler
Farbwechsel Deckenleuchte 3571-096L - "Lidl-Lampe"
