D
doelle4
Hallo, dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe ein Problem, ich habe ein Windrad gebaut mit einem Gleichstromgenerator dessen Ausgangsspannung in etwa zwischen 10 und 35 Volt und max 150 Watt beträgt beträgt.
Ich habe einen Netzeinspeiseinverter (14-28Volt,300Watt) angeschlossen mit Mpp Tracker was funktioniert. Nur besteht das Problem das bei blötzlichen Windböen der Mpp Tracker mit dem nachregeln nicht hochkommt und bei ca 30 Volt abschaltet und das Windrad ungebremst leer läuft.
Ich übelege das problem mit einen Spannungsregelung zu lösen da wenn eine max Spannung von 24 Volt anliegt kann der (Solar) MPP Tracker des Netzinverters bis zum maximum hochregeln und und das Windrad wieder einbremsen.
Nur was passiert wenn Spannung von unter 24 Volt anliegt ? Lässt ein Spannungsregler geringere Werte durch oder kommt gar nichts an?
