Halogen-Spots gegen Led-Spots tauschen
Diskutiere Halogen-Spots gegen Led-Spots tauschen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend an das Forum, ich bin auf dieses Forum gerstoßen, weil ich denke hier können mir ein paar Fragen beantwortet werden. Zu meinem...
Sascha381
19
Zu meinem Anliegen...
Ich habe vor in meinem Wohnzimmer die Deckenstrahler gegen LED-Strahler zu tauschen. Im Moment sind 6 SPOTS a. 35W GU 5.3 verbaut.
Die Strahler befinden sich in einer Holzdecke und darüber ist eine Dampfsperre und dann die Dämmwolle.
Beim Ausbau habe ich bemerkt das die Dampfsperre weggeschmort ist.
Ich würde diese jetzt gerne gegen LED-Leuchtmittel tauschen, da diese hoffentlich nicht mehr so heiß werden.
Zur Installation muß ich noch sagen das der jetzige Trafo ca. 8m von den Halogenspots entfernt ist. Die Kabellänge auf der Sekundärseite beträgt also 8m. es Sind konventionelle Trafos verbaut. Es liegt zu jedem Strahler ein 3x 1,5qm NYM. die in der Abzweigdose unter dem Trafo alle zusammen geklemmt sind. Vom Trafo kommt dann eine Zuleitung mit 5x2,5qm. Wobei hier zwei Adern in eine Klemme gesteckt wurden. Hab ich auch noch nie gesehen. Wurde das gemacht um so den Quersschnitt zu erhöhen? Die beiden schwarzen Adern zusammen und den braunen und blauen zusammen.
Ok die fliegen ja raus. Aber ich habe jetzt schon öfter gelesen das man die maximale Kabellänge von 2m, bei elektronischen LED-Trafos nicht überschreiten soll.
Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob sich das auf AC oder DC beschränkt, oder ob es bei beiden der Fall ist.
Ich würde einen Trafo mit Gleichspannung verwenden.
Ein umsetzten des Trafos ist leider nicht möglich.
Ich habe mir folgende Teile ausgesucht und würde gerne wissen, ob mein Vorhaben richtig ist, bzw. möglich.
MeanWell LED-Trafo LPV-Serie IP67
12v 60W
Philips CorePro LED spot LV MR16 36° 5W 4000K
Danke im vorraus für eure Antworten.
Sascha
Die 2 Adern da parallel zu schalten wurde genau aus diesem Grund gemacht . Den je größer der Querschnitt ist um so kleiner wird der Spannungsfall .
Ich würde auf Hochvolt LED gehen. Kein Problem mit der Länge der Leitungen und nicht soviel Wärme an einem Punkt.
Das ist ein Grund warum ich kein freund von Einbauleuchten bin.
Ich finde keine deutsche Anleitung zu dem ausgesuchten Netzteil.
Dort sollten Angaben zum Einbau mit Abständen angegeben sein.
Beispiel mit Zeichnung zum Einbau
https://www.pollin.de/productdownloads/D535750B.PDF
Hier sind es 5cm von allen Seiten.
Ohne Vernünftige Anleitung würde ich kein Netzteil kaufen
Danke für die schnellen Antworten. Wenn ich 230V Spots nehmen würde müsste ich ja auch die Lampenfassung erneuern. Das ist leider such nicht möglich.
zu dem Trafo... Der Trafo selber sitzt an einem Balken auf dem Dachboden, da ist nix was den berühren könnte. Im Abstand von 2m ist da nix. Gut außer die Verteilerdose für die einzelnen Spots. Die ist ca. 20cm weg.
Das die Adern doppelt genommen wurden ist ja dann eigentlich auch gepfusche. Mir fällt gerade noch was dazu ein. In den Trafo den ich da rausgesucht habe, bekomme ich ja gar kein (doppeltes) 2,5qm angeschraubt. Der wird ja mit angeschlossenem Kabelende geliefert. Was auf den Bildern auch schwer nach 0,75qm aussieht. Ich kann doch nicht mit so einem dünnen Kabel in die Verteilerdose gehen.
Dann kann ich den wohl schonmal vergessen, sehe ich das richtig? Obwohl der ja von den Leistungsdaten mehr als reichen würde.
Ich habe gedacht, dass es besser ist einen LED-Trafo zu verbauen, weil auf dem verbautem keine MIndestlast angegeben ist. Es ist ein BLOCK TYP HL200/12 200W. Es ist so ein alter dicker Trümmer. Ich dachte deshalb das es notwendig ist ihn zu tauschen.
Ein konventioneller Trafo (der mit dem dicken Eisenpaket) hat niemals eine Mindestlast!
Aber bei wenig Belastung ist die Ausgangsspannung wesentlich höher wie mit den 200W Maximallast,könnte also für Deine LED schon fast zu viel werden!
Ciao
Stefan
Manchmal würde es sich schon lohnen, wenn man "Fachleute" den Einbau von "Strahlern" ausführen lassen würde.
Dann müsste man nicht nach kurzer Zeit eine weggeschmorte Dampfsperre ersetzen.
Achso das wusste ich gar nicht. Also sollte man das einfach mal ausprobieren, oder ist es dann vorprogrammiert das die LEDs nicht lange halten werden? Die Last würde dann ja nur 30W betragen.
Zusätzlich benötigt ein Spulentrafo deutlich mehr Energie als ein elektronischer.
Wenn man da mit den Leitungslängen nicht hin kommt kann man auch mehrere elektronische Netzteile verbauen die näher an den Leuchten sitzen.
Das Zusammenklemmen der Adern am Trafo ist ziemlicher Pfusch, denn für den Neutralleiter ist ausschließlich blau zu wählen und der Schutzleiter mindestens im gleichen Querschnitt wie die anderen Leiter.
bei 2,5mm² kann ich mir gar nicht vorstellen, daß für eine Beleuchtung das nicht ausreichen soll.
4000K entspricht nicht der Lichtfarbe der Halogenspots, da wäre 3000K zu wählen.
Licht mit hohen Kelvin Zahlen hat mehr blau Anteile, das menschliche Auge erkennt aber am Besten grün und gelb. Eine kleiner Kelvin Zahl bedeutet also besseres erkennen bei gleicher Lichtleistung.
Was noch zu beachten ist, daß die LED Luft benötigt, zwar wird diese nicht wie die Halogen die Dampfbremse anschmoren aber wenn die LED Ihre Temperatur nicht weg bekommt geht diese vorzeitig kaputt.
Über der Decke sollte mindestens 10cm Platz sein.
Das ist ja der Witz an der Sache. Die Elektrik wurde damals von einem Elektrofachbetrieb eingebaut. Die wurden beim Hausbau gleich mit installiert. So jedenfalls die Aussage vom damaligen Besitzer.
Leider ist es nicht möglich die Leitung zu den Strahlern zu verkürzen, noch Netzteile zu verbauen die näher dran sitzen. Das ist leider das Problem. Ich möchte nicht den ganzen Fussboden auf dem Dachboden hochreißen oder die Decke demontieren.
Gibt es nicht irgendeinen LED-Trafo oder andere Lösung die mein Vorhaben realisieren lässt? Gibt es vielleicht sogar LED-Spots die diese höhere Ausgangsspannung aushalten, wenn ich die alten Trafos drin lasse?
Die Farbtemperatur von 4000K habe ich extra ausgewählt, weil mir dieses Lichtspektrum sehr gut gefällt. Auch wenn das nicht die gängiste für ein Wohnzimmer ist.
Um den LEDs ein wenig bei der Abwärme zu unterstützen... Würde es was bringen, wenn ich über jeden Spot einen kleinen umgedrehten Tonblumentopf zu stellen? So haben die ein wenig mehr raum und ich brauche die Isolierung nicht wegreißen.
Jetzt weiß ich wieder warum ich damals nach meiner Ausbildung zum Industrieelektriker gleich was anderes gemacht habe :)
Sascha
Hat noch irgendeiner ne Idee was für eine Kombination aus Trafo und Leds für mein Vorhaben zu gebrauchen wäre?
Oder sollte ich diese hier einfach mal mit den alten Trafos versuchen?
w w w.leds.de/philips-corepro-ledspot-5-35w-mr16-840-36-31403.html
Nicht das die Ausgangsspannung dann zu hoch ist und die LEDs immer kaputt gehen. Der Trafo hat ja 200W und wäre dann nur mit 30W belastet.
Schlecht ist es mit der verbrannten Dampfsperre, da könnte es passieren dass dir das Kondenswasser aus den Einbaustrahlern tropft.
Hatte das mal in einer Gaststätte gesehen worüber ein Flachdach ist.
Immer wenn die Sonne draufschien dann tropfte das.
Das mit einem umgedrehten Blumentopf wäre mal eine neue Idee aber es gibt für die Hohlwanddecke auch einbaudosen.
siehe z.B. bei Kaiser.
Die Dampfbremse auf jeden Fall mit geeignetem Material reparieren, dafür gibt es spezielles Klebeband von Isover, Doerken, Sto, ....
Auf keinen Fall was anderes verwenden!
Das werde ich auf jedenfall mit dem geeignetem Band reparieren. Wenn es sowas extra gibt, dann nehme ich natürlich lieber das als die Blumentöpfe.
Das ist aber auch alles kompliziert mit den Lämpchen, wenn man so eingeschränkt ist wie ich hier mit den Kabeln.
Wenn ich mich jetzt dazu entscheide die Trafos drin zu lassen und das klappt nacher nicht, weil die immer durchhauen, wegen der möglichen Überspannung, dann kann ich die ja noch nichtmal mit nem anderem Trafo verwenden. Weil die für Gleichspannung nicht geeignet sind. Mist
Und ich finde einfach keinen Led-Trafo in den ich ein 1,5mm2 reinbekomme. Die haben meistens auf der SEK-Seite nur 0,75mm2. Das ist doch alles kacke.
Thema: Halogen-Spots gegen Led-Spots tauschen
C
6
1.482
O
4
26.229
Sparky
1.324
O
1.104
O
