Hauptanschlusskasten / Wassergefahr
Diskutiere Hauptanschlusskasten / Wassergefahr im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - ***************************************** * Hauptanschlusskasten / Wassergefahr ***************************************** Im Zuge der...
U
Umbauer
169
sei 15 Jahren kein Elektro mehr
Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg. Fragen:
(Land BaWü, EVU: ENBW, 3 Wohneinh, klar alles nur über Fachbetrieb...)
Allgemeines und Vorgeschichte siehe ersten Thread
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=16651#16651
Hauptanschlusskasten (das schwarze Teil mit der Panzersicherung)
Ist vor ca 10 Jahren von EVU erneuert worden. (Vorher Dachständer)
Beim Planen ist mir jetzt aufgefallen,
daß die das Teil damals unter die Steigleitung einer alten Wasser- und Abwasserleitung
(genau unterm Winkel!) gesetzt haben.
Ist das in Problem? (Kasten IP54?)
Wer haftet bei Schaden durch Rohrbruch (Kurzschluss vor Sicherung)
ich als jetziger Eigentümer, EVU, oder der Klempner von 1961
weil er hätte ahnen sollen, daß hier mal Strom rein kommt ;-)
Hallo ,
Nachschauen in den jetzigen Stromverträgen sowie der Hausratversicherung kann nicht schaden.
Gegf. bei dringender Gefahr (was ich aber nicht glaube) diesen Part (trotzdem versuchen) explizit über Versicherungsvertreter (Hausrat o.ä.) schriftlich mitaufnehmen lassen !
Ansonsten ist momentan wohl die Schuld beim Eigentümer, denn die EnBW hat wie auch andere Versorger eine große Rechtsabteilung, welche zum einen solche Erfahrungswerte der verschiedenen Fälle hat und auch dementsprechend eine Lobby seitens Richterschaft aufweisen kann !
Gruß,
Gretel
Moin,
Du schreibst von einem schwarzem Kasten. Handelt es sich hier um einen sogenannten Gußkasten und ist dieser unten evtl. mit Masse / Bitumenartig vergossen? Läuft evtl. diese Masse aus? Dann solltest Du dich mit Deinem EVU in Verbindung setzen, Die sind für den Austausch des Kasten dann verantwortlich.
Sollte der Kasten vergossensein, aber keine Masse auslaufen, kann etwas Wärme nicht schaden, dann läuft die Masse schon aus.
GRuß
Poldi
@Poldi
Kasten ist aus PVC und 10 Jahre jung.
Es läuft auch nichts aus.
Mir geht es um die alte Wasserleitung darüber, die auslaufen könnte...
@Gretel
Dringende Gefahr sehe ich keine,
aber Wohl ist mir dabei halt auch nicht
Thema: Hauptanschlusskasten / Wassergefahr
Kamin
Badezimmerwand zu dünn
Unterverteilerkasten
Notstromeinspeisung / Netzwahlschalter
Zählerschrankeinbauten
