Gibt es noch mehr Verteilungen im Haus oder nur die auf den Fotos? Mir kommt das nämlich ein wenig klein vor was dort angeschlossen ist, ich erkenne da bei guten willen maximal drei Abgänge, ist das nur eine Unterverteilung mit zwei oder drei Abgängen kann die weg, genau so wie die Sicherungen vor der CEE Dose die kann man gleich in die Verteilung bauen, somit wäre nur das letzte Stück Kabel vor Überlast und Kurzschluss geschützt.
Warum sind dort überall nur C Automaten verbaut? Ist das in Schweden Normal? Ich würde im normalen Haushalt nur B einbauen.
Ja ansonsten wie schon gesagt der Zähler am Durchlauferhitzer weg braucht man ja auch nicht.
Den HAK könnte man Austauschen lassen vom Netzbetreiber, zumindest in Deutschland wäre es kein Problem.
