E
exit15
- 86
Moin @ all.
Habe eine kleine Frage
Ich habe ein Haus ( ca. 10 Jahre alt ) mit einem ziemlich großen Grundstück gekauft.
Auf meinem Grundstück steht ein zweites Gebäude( wird Werkstatt und Fahrzeughalle ) was ich mit an mein Wohnhaus anschließen möchte ( 5x 16mm² )
Zusätzlich müssen noch ein paar Erdkabel in den Garten gelegt werden für Gartentor, Torklingel und Gartenbeleuchtung.
Insgesamt sind es 5 Kabel die nun aus meinem Gebäude geführt werden müssen.
Mit meinem Elektriker habe ich natürlich schon über Potentialausgleich und andere Sachen gesprochen.
Für mich ist jetzt nur die Hauseinführung wichtig.
Mein Haus hat einen Keller wo ein KG Rohr Wasser und Strom hineingeführt wird und in einem zweiten ein ( von dem Vorbesitzer ) verlegte PE Wasserleitung und Telefonkabel in das zweite Gebäude führt.
Das zweite Rohr würde ich gerne für meine neuen Stromkabel nutzen.
Gerne würde ich zu dem zweiten Gebäude ein KG Rohr vollständig verlegen ( ca. 20 Meter ) um evtl. später noch Kabel nachziehen zu können falls sich doch noch einmal etwas ergeben sollte.
Man weiß ja nie was man in 10 oder 20 Jahren noch einmal an neue Techniken hat und daher könnte ich in einem bereits komplett verlegten KG Rohr, unkompliziert ein erneutes Kabel ziehen.
Jetzt ist natürlich nur meine Frage wie ich die Hauseinführung mache.
Ich weiß nicht wie die Aktuelle Abdichtung aussieht.
Ich würde jetzt einfach ganz vorsichtig ( natürlich mit Hand ) an der Hauswand herunterbuddeln und die Hauseinführung freilegen.
Dann sollte ich ja sehen wie das ganze abgedichtet ist.
Nun stellt sich die Frage wie ich dann an meinem Gebäude und an der Werkstatt die Eingänge wieder abdichte?
Es gibt natürlich möglichkeiten die im Vierstelligen bereich sind, eine Kostengünstigere Alternative wäre mir natürlich lieber.
Zumal es etwas sein sollte was sich flexibel verarbeiten lässt, da ich an meiner Werkstatt auch noch zwei Kernbohrung brauche wo PE Rohre von meiner Garten bewässerung herausführen.
Hier kommt nämlich die Hauptleitung meiner Tiefbrunnenpumpe hinein, die in der Werkstatt auf mehrere Ventile aufgeteilt wird und sich dann wieder aus dem Gebäude heraus zu den einzelnen Kreisen verteilt.
Ich hoffe ihr könnt mir hierfür ein paar gute Tipps geben.
P.S.
Gasleitung gibt es bei mir auf dem Dorf nicht.
P.S.
