Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm
Diskutiere Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich suche einen Deckel einer alten Abzweigdose von Hensel IP54 2,5mm Sie müsste 8×8cm sein und wird mit 4Schrauben befestigt. Weiss jemand...
  1. #1 Teufelchen_71, 20.09.2021
    Teufelchen_71
    Teufelchen_71
    20.09.2021
    Hallo
    Weiss jemand wo ich solch einen Deckel kaufen kann,oder hat sogar jemand noch einen?
    Vielen Dank schonmal
  2. #2 DerClausi, 20.09.2021
    DerClausi
    DerClausi
    31.03.2020
    68
    20
    Da wirst du wohl nur im Museum oder auf dem Trödelmarkt fündig.
    Tausch die Dose einfach gegen ein aktuell erhältliches Modell von Hensel aus.
    elo22 gefällt das.
  3. #3 creativex, 20.09.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.540
    722
    Wenn du einen 3 D Drucker hast kannst du ihn dir selbst drucken bzw villeicht hat je ein freund / bekannter einen 3 D Drucker ;)
    aber eine Neue wird ganz klar billliger sein
  4. #4 Octavian1977, 20.09.2021
    29.516
    1.862
    Dabei kann man das Teil auch gleich etwas versetzen, damit es nicht mehr unter der Isolierung sitzt.
    Da kommt ja keiner an die Schrauben dran und die Dose mag auch nicht die Wärme der Rohrleitung die in der Isolierung sitzt.
  5. #5 leerbua, 20.09.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.185
    1.787
    ... ist Kaltwasser. ;)
  6. #6 Teufelchen_71, 20.09.2021
    Teufelchen_71
    Teufelchen_71
    20.09.2021
    Hallo
    Danke für die Antworten.
    Das Bild zeigt nicht die Dose wo der Deckel fehlt,die ist ja ohne diesen. Sie ist in einer Holzvertäfelung eingebaut,und deshalb nicht so einfach zu tauschen. Ausserdem funktioniert sie ja,fehlt eben nur der Deckel.
    Ich hatte eben die Hoffnung hier einen Deckel zu finden.
    Grüssle
  7. #7 Octavian1977, 20.09.2021
    29.516
    1.862
    Ohne den Deckel funktioniert sie eben nicht, denn eine Ihrer wichtigsten Aufgabe ist die Isolation.
  8. #8 Teufelchen_71, 20.09.2021
    Teufelchen_71
    Teufelchen_71
    20.09.2021
    Deshalb benötige ich ja einen Deckel.
  9. Kurt
    Kurt
    14.05.2021
    263
    74
    Nimm den Deckel von der Dose, an die Du dran kommst und tausche die dann gegen eine andere aus.
    ego1 und werner_1 gefällt das.
Hensel Abzweigdose IP54 2,5mm - Ähnliche Themen
  1. Alter Hensel Abzweigkasten / Abzweigdose 88x88 gesucht
    Alter Hensel Abzweigkasten / Abzweigdose 88x88 gesucht: Hallo, ich benötige für eine bestehende Installation den Deckel eines Hensel Abzweigkastens Nr. 3921035 mit den Front-Abmessungen 88 x 88 mm und...
  2. Hensel MI / Hensel KV Gehäuse
    Hensel MI / Hensel KV Gehäuse: Hallo Leute ich möchte in meiner Doppelgarage eine Unterverteilung installieren. Als zuleitung dient eine 4*25mm² NYY ( aufgrund der Länge 25...
  3. Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 3: Klassischer Schaltschrank vs. Hensel MI
    Industrie-Installation 'state-of-the-art' - Teil 3: Klassischer Schaltschrank vs. Hensel MI: Hallo ! Bezugnehmend auf Teil 1: Ich würde gerne die Licht/Kraftverteilungen stark dezentralisieren. Ein konsultuerter Elektromeister möchte...
  4. Hensel MI-System Kasten mit Ethernet Stecker, was ist das?
    Hensel MI-System Kasten mit Ethernet Stecker, was ist das?: Hallo liebe Leute, ich bin neu hier und von meinem Schwiegervater als Nachlass habe ich das hier bekommen, und wüsste zu gerne was das genau...
  5. Suche Hensel KV 9012
    Suche Hensel KV 9012: Hallo, ich suche einen Hensel KV 9012, nur das Oberteil würde auch schon reichen. Hat wer sowas noch rumliegen? Gern auch gebraucht. Grüße,...
