Hallo!
Aufgrund der vielen, nach Autarkie (gegen Einfrieren wenigstens) strebenden P+Batt+Wärmepumpe - Betreiber mal aufgewärmt:
Also ich finde den Vorschlag mit dem PowerMosFet nicht schlecht, aber welcher kann das ab?
Gibt es da fertige Geräte, die das "Ohmsch" machen, also nicht per PWM?
Dann könnte man den PowerMosFet als gesteuerten Widerstand benutzen. Was die maximale Flexibilität in der zeitlichen Anpassung des Verhaltens an den Scroll ermöglicht.
Nicht trivial bei Wechselspannung, braucht potentialfreie Spannungsquellen für die Gate-Versorgung, aber gut machbar.
Mir wäre am Wohlsten, wenn man gleichzeitig am Scroll per Hall-Sonde (in der Hoffnung, das Drehfeld von außen als Leckfluss delektieren zu können) das Starten überwachen würde.
Sonst fällt mir nur Überwachung per Beschleunigungssensor ein, vielleicht hochfrequent abgetastet tatsächlich die Drehbeschleunigung (Actio = Reactio auch da).
Denn wenn man zu sehr begrenzt, kommt er nicht hoch.
Dann schnell aus.
In einem Kältesatz nachträglich ein Entlastungsventil einbauen kann man nicht nur finanziell sehr knicken, da hat alles seine Ordnung und Zulassung, und wehe man hat innovative Gedanken.
(Es gibt das Prinzip als PWM-Leistungsregelung, nennt sich "Digital Scroll" von Copeland
(Ich wollte mal Propan statt R411a als Kältemittel. Kann man vergessen. Es hat der Scroll und die anderen Komponenten keine Zulassung dafür. Gestorben. Und ...: Das könnte ja brennen. Da müsste man eine Anti-Ex Ausblasvorrichtung in den Heizraum packen. Und hat doch sooo sehr andere Eigenschaften. Da kommt das digitale Expansionsventil gaaanz durcheinander.
(Hat jemand mal eine Anti-Ex Ausblasvorrichtung unter einem Gas-Küchenherd gesehen???
Aber in einer geschlossenen Anlage, da braucht man das alles. Verwaltungs-Totalitarismus treibt Blüten, wie die anderen grade auch.)
Was ich bisher recht selten gesehen habe, ist per NTC als initialer Widerstand (einige parallel, von passender Größe) den Anlaufstrom zu begrenzen, und dann nach ein paar ms von einem Schütz überbrückt werden, gern im Nulldurchgang einzeln.
Aber natürlich gibt es diese Schaltungen, recht viele sogar.
Stern-Dreieck geht meist nicht, also mein Copeland Scroll hat die Wicklungen nicht herausgeführt, sondern nur 3 Anschlüsse für Dreieck.
Sanftanlauf mit Triac = KEINE Lösung.
Es gibt zwar die Möglichkeit, mit Triac-Sanftanlauf in möglichst kurzer Zeit den Motor hochzufahren.
Möglichst kurz, da unter einer bestimmten Drehzahl der Schmierfilm unvollständig ist: je mehr Umdrehungen dieser Zustand währt, desto schneller ist der Scroll abgelatscht und raspelt in seinen eigenen Spänen.
(Wenn also Metallpartikel im Öl nachweisbar sind, ist es Zeit für einen neuen...)
Aber:
Mein EVU schlug die Hände über den Kopf zusammen und meinte, ich solle den Triac-Klotz ausbauen, der versaut das Netz viel weitreichender als der Jerk.
Außerdem ist der Triac sehr unfreundlich für PV mit Batterie:
Da hat man das gleiche Problem. Und ob direkt oder mit Triac, der Wechselrichter steigt aus.
Also, wer ein konkretes Produkt, ob selbst gebaut, oder modular zusammengestellt, findet, bitte hier nachvollziehbar mal nennen !
Sucht mal Einschaltstrombegrenzer Motor "ohne Phasenanschnitt"
oder in Varianten.
ismet bei de unter /transformatoren/einschaltstrombegrenzer/
Habe auch mal camtec-gmbh bei com gefragt, für explizit kapazitiven Lasten haben sie was schönes bei Conrad, für Motoren haben ich nichts gesehen.
Danke!
Andi
