K
Kega
- 19
Nein.Bei Sicherungen diejenige mit dem geringeren Nennstrom.
Doch.
Welche von beiden ist das?Bei Sicherungen diejenige mit dem geringeren Nennstrom.
Grundrechenarten, 2.Klasse: 16 < 25 < 40 < 63.
Das tut wie gesagt nichts zur Sache, da die nicht selektiv sind.
Sicherungen in geeigneter Abstufung sind selektiv .(Punkt) Oder möchtest du die Geschichte der Elektrizitaet neu schreiben?
Um was für Dosen handelt es sich denn nun, und was für Kabel hast du dafür ausgewählt?
Selbstvertändlich sind (Schmelz)Sicherungen selektiv wenn diese gestaffelte Nennstromstärken aufweisen.
in einem Beitrag schreibst Du Du willst nicht so weit laufen und hast deshalb dort in den Kasten LSS gesetzt, und daß die Zuleitung auch über einen 32ALSS gesichert ist. Also LSS mit gleicher Nennstromstärke hinter einander.
Im weiteren Verlauf dann auf mein Kommentar, daß dies nicht selektiv sei, behauptest Du dies nie behauptet zu haben.
Was denn nun?
Was ist denn nun das für ein FI Typ? Typ AC? oder ist das doch ein Typ A?
Das ist schlichtweg falsch. Bitte nenn mir eine realistische Abstufung bei der die LSS selektiv sind.
Sag mal, ist dir der Unterschied zwischen "Sicherung" und "LeitungsSchutzSchalter" LSS ueberhaupt klar?
Bitte kläre mich auf. Das Schmelzsicherungen selektiv sind, ist ja nun keine Neuigkeit. Es ging aber von Anfang an um das Problem mit den LSS.
Ein Stromkasten wäre nicht nötig gewesen, die Hoffnung ist nur, auch wenn das gnaze nicht selektiv schaltet, dass ich nicht weit gehen muss um die Sicherung reinzudrücken.
1. das stimmt nicht, auch bei großem Unterschied der Stromstärke sind die Sicherungen nicht selektiv!
Wenn die Sicherung rausfliegt, dann wird es bei mir an einem Kurzschluss liegen und keiner kann sagen welche von beiden fliegt.
hää, ich welchen Teil der Republik muss denn eine 32A CEE-Steckdose von einem VNB genehmigt werden? Was soll denn auf einmal der "Kappes"...Also Werf den FI und den 32A Automaten da raus.
und auch den Automaten davor und ersetze Ihn durch einen Linocur mit maximal 25A
eine 32A Steckdose ist überdies sowieso zuerst vom VNB zu genehmigen.
