s8fabord
- 1
Hallo zusammen
Ich habe mich gerade im Forum registriert und hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps zu meinem Problem.
Das Licht in der Küche (12 V Decken-Spots, angesteuert dich Standart-Dimmer), sowie eine Steckdose funktionieren plötzlich nicht mehr. Laut Aussage unserer Mieter war es plötzlich einfach so. Auf mein Nachfragen wurde mir mitgeteilt, dass sowohl ein Toaster als auch ein Wasserkocher an einem Dreier Stecker in der Steckdose eingesteckt waren.
- Die Sicherung im Dimmer ist o. k. (wurde zusätzlich vorsichtshalber gewechselt)
- sowohl am Dimmer wie auch an der Steckdose kommt kein Strom an
- Sicherung im Sicherungskasten scheint o. k. zu sein (ich habe einfach eine Seite abgesteckt und mit dem Ohm-Messgerät durchgemessen)
- An der Sicherung ist Strom.
Der Sicherungskasten und die Dimmer/Steckdose sehen aus wie auf den beigefügten Fotos.
Wie gehe ich am besten vor um den Fehler gezielt zu ermitteln?
Kann das sein, dass das schwarze Kabel (das vom Ausgang der Sicherung im Sicherungskasten zur Steckdose führt) durchgeschmort ist?
Besten Dank!
Besten Dank!
