Klingel Ausschalter
Diskutiere Klingel Ausschalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Haustür Klingel Ausschalter. Die eigentliche Lösung wäre ein Unitec Klingel Ausschalter Schieber...
  1. #1 Frieminsky, 23.05.2020
    Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Hallo Leute,
    Die eigentliche Lösung wäre ein Unitec Klingel Ausschalter Schieber zwischen Trafo und Läutewerk anzuklemmen.
    Dann kam mir die Idee, könnte man nicht ein '' Lichtschalter '' zwischen Leiter und Trafo klemmen?
    Fände ich vielleicht optischer Angenehmer.
    Danke für eure Antwort bzw. Anregung.
    Es handelt sich um ein Eigenheim.
  3. HoBi06
    HoBi06
    11.03.2009
    40
    Ich würde einen Ausschalter mit Kontrollleuchte einbauen damit die Bereitschaft der Klingelanlage erkennbar ist.
    In früheren Jahren war das bei uns in der Gegend üblich.
    patois gefällt das.
  4. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Okay, mach ich.
    Zwischen Trafo und Leiter... Richtig?
    Also ein Kabel der in den trafo geht in den Schalter und dann ein neues Kabel zum trafo?
  5. leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.280
    966
    im Prinzip ja, benötigst dann aber noch einen weiteren Leiter wenn du tatsächlich eine Kontrollfunktion willst.
  6. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Okay, habe bisher im Haus noch keine mit kontrollfunktion. Also wird die unter Dauerstrom gesetzt. Dankeschön
  7. Octavian1977
    23.286
    951
    Wenn der Trafo in der _Verteilung sitzt ist es vermutlich einfacher diesem eine eigene Sicherung zu gönnen die man eben abschalten kann.
    Ansonsten würde ich eher den Trafo komplett abschalten, ohne daß die Klingel geht muß der nicht weiter Strom brauchen.
  8. Pumukel
    9.581
    1.398
    achja zu 99 % läuft der Klingeltrafo im Leerlauf :D da macht es gar nichts aus wenn der mal zu 99,99 % im Leerlauf läuft :p
    Alternative : Klingel defekt rufe laut Ding Ding :)
  9. Octavian1977
    23.286
    951
    Meiner nicht denn der wird primärseitig geschaltet.
  10. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Sitzt leider nicht in dem Verteiler, sondern im eg Flur neben dem läutewerk.
  11. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Könnte man den Leiter nehmen, den als Stecker umbauen für eine Steckdose und von dort in eine smarten Steckdosen stecken. Vorteil wäre ich könnte ihn via alexa steuern?! So müsste ich kein Schalter sondern eine Steckdose hin setzen. Alles unauffällig wo es keiner sieht
  12. Octavian1977
    23.286
    951
    Geräte für feste Montage sind nicht für den Anschluß über Steckverbindungen insbesondere Schukosteckdosen gedacht.
  13. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Gedacht, aber möglich? Was wäre daran fatal
  14. Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    680
    152
    ICH sehe daran auch nichts fatales, im Gegenteil; ich bin ein großer Freund davon, sichtbare, einfach und sicher schaltbare "Trennstellen" zu haben ohne großen Aufwand.
    Sei es eine Außensteckdose, die an einer Innensteckdose mündet und die ich so einfach trennen kann und auch noch einfach mit einem separaten RCD versehen kann (innen) oder eine Klimaanlage, die bei fester Installation permanent 5-10 W ziehen würde (für taube Nüsse) und die ich nun ebenso betreibe. Hat auch den Vorteil, dass mir bei Gewitter da keine Überspannung reinfährt und das teure Gerät killt (bzw. GerätE).
    Auch wenn es der "wahren Lehre" widersprechen sollte, aber das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er dieser folgen möchte.
  15. Octavian1977
    23.286
    951
    Schuko ist nicht verpolungssicher
  16. patois
    12.916
    579
    Ja, in dieser B-Republik wohl nicht, aber in anderen europäischen Ländern haben es die
    verantwortlichen Gremien tatsächlich fertiggebracht einen verpolungssicheren Schukostecker
    zu entwickeln und fertigen zu lassen :D
    Soviel zu der Hinterwäldlerischen Elektrotechnik in einem Land,
    wo sich so manche einbilden sie seien etwas Besseres :mad:
  17. Octavian1977
    23.286
    951
    Die Frage ist dann nur noch ob die -Elektriker dort das auch so anschließen, daß wirklich immer alles auch auf dem gleichen Kontakt liegt.
    In Russland ist es z.B. auch Pflicht zweipolige Sicherungen zu verwenden, wenn man dann aber statt Leitungsschutzschaltern Schmelzsicherungen verwendet, oder nach dem vorgeschriebenen FI den PE einfach weg lässt, helfen diese strengeren Regeln nicht.
  18. Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    680
    152
    Eben. Darum ist es der Außensteckdose auch völlig egal, ob der Schuko an der Innensteckdose "gedreht" wird oder nicht.
  19. patois
    12.916
    579
    "Sieh das Gute liegt so nah"
    Es ist von meiner Seite aus nicht von "Russland" die Rede,
    sondern von einem kleinen Anrainer-Staat mit direkter Grenze zu DE.
    Niemand sollte versuchen die in DE üblichen popeligen Schukostecker zu verteidigen,
    wenn "nebenan" bereits seit Jahrzehnten verpolungssichere Stecker erfolgreich eingesetzt werden !
  20. Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    43
    10
    /OT
    Aber die gibt es in De doch auch schon, nennt sich Terko. Hat sich nur nicht so durchgesetzt. Findet man aber beispielsweise in Intensivstationen oder OP Sälen, dort sind dies dann die "normalen" SV Steckdosen, da es unmöglich sein muss dort irgendeinen Stecker rein zu stecken.
    /OT
  21. Frieminsky
    Frieminsky
    23.05.2020
    7
    Hat bestebd geklappt. Danke
Klingel Ausschalter
Klingel Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster
    Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem im Wohnungsflur meiner Eltern: Der Flur ist relativ lang und für die Flurbeleuchtung bestehend aus 5...
  2. Ausschalter für Steckdosen
    Ausschalter für Steckdosen: Moin, ich verlege gerade neue Stromleitungen in einem Arbeitszimmer. Die Steckdosen sollen über einen 16AX Schalter abschaltbar sein, dieser...
  3. Alte Klingel funktioniert - neue leider nicht
    Alte Klingel funktioniert - neue leider nicht: Hallo, ich habe eine neue Klingel gekauft, die leider nicht funktioniert. Hier die Daten: Die Klingel, die funktioniert, ist ein Läutwerk, 8...
  4. Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren
    Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren: Guten Tag, ich habe in einem kleinen Gäste WC einen herkömmlichen Badezimmerlüfter mit Nachlauf installiert. ( Gäste WC, kein Fenster, keine...
  5. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
