M0SKIT0
- 1
Hallo zusammen
Ich habe mit einem einfachen Schraubenzieher-Phasenprüfer am stromführenden Lampenkabel im Bad eines Dachausbaus einen Kurzschluss ausgelöst - sowohl an dem Kabel, das aus der Wand kommt als auch dem Kabel, das aus der Decke kommt.
(Aus der Wand kommt je ein Phasen-, Neutral-, und Schutzleiter sowie zwei stromführende Leiter, die sich nicht durch den Lichtschalter ausschalten lassen. Aus der Decke kommt je ein Phasen-, Neutral-, und Schutzleiter)
Es war ein einfacher Phasenprüfer mit seitlichen Kontaktplättchen und seitlicher Lampe - nicht die transparenten Prüfer, bei denen man hinten draufdrückt.
Bei Berührung mit der Phase gab es einen Knall + Funken und die Schraubenzieherspitze des Phasenprüfer war angeschmort. Obwohln nicht transparent so konnte man erkennen, dass das Innere des Phasenprüfers auch schwarz angelaufen war. Mit dem Kabel aus der Decke war die Phasenprüfer sogar leicht verschweißt. Auch nach diesen beiden Vorfällen hat der Phasenprüfer noch Strom angezeigt.
Die Sicherung ist jeweils rausgeflogen, der FI-Schalter nicht.
Ich habe keinen Schlag bekommen. An den Kabeln im Bad hängen jetzt auch Lampen, die funktionieren.
Ich habe nur das stromführende Kabel berührt. Ich gehe davon aus, dass der Phasenprüfer den Kurzschluss ausgelöst hat und habe ihn mittlerweile entsorgt. Aber wie kanns so etwas sein? Theoretisch sollte ein Phasenprüfer doch keinen Kurzschluss auslösen können.
