Lampe anschließen / Zuordnung Adern
Diskutiere Lampe anschließen / Zuordnung Adern im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich finde im Internet leider keine klare Antwort zu dieser (wahrscheinlich) einfachen Frage. Ich möchte die Einspeisung eines...
K
KK500
13
Ich möchte die Einspeisung eines Schienensystems an der Decke anschließen.
An der Decke habe ich drei Adern:
braun, blau und gelb (Foto 1)
An der Einspeisung habe ich eine einzelne Lüsterklemme (gelb / Foto 2) und eine doppelte Lüsterklemme (rot & schwarz / Foto 3).
Welches meiner drei Kabel muss wo angeschlossen werden?
Die Anleitung des hochpreisigen Systems hilft hier ebenfalls nicht.
Herzlichen Dank und nen schönen Samstag.
Also das hochpreisige System weiß ja auch nicht was aus der Decke kommt.
Zu messen ist L und N, das kommt dann möglicherweise an schwarz und rot.
Gelb wird wohl grün/gelb gemeint sein und der kommt dann an den grün/gelb der Leuchte.
Vielen Dank für die Antwort.
Genau, gelb / grün ist korrekt und dachte ich mir natürlich auch so.
„L“ ist ja eigentlich braun und „N“ blau.
Wenn dem so wäre, was wird dann aber wo bei rot / schwarz angeschlossen?
Vielen Dank.
Achso, PE ist natürlich vor dem Anschluss auch zu messen.
Die Anleitung der Leuchte sollte Auskunft geben was wo hinkommt.
Ich verstehe diese Antwort auf meine letzte Frage nicht.
PE (Schutzleiter) war doch schon geklärt.
Gelb / grün zu gelb / grün.
Die Anleitung gibt keine Auskunft.
Daher die Frage, was zu rot / schwarz gehört.
„L“ oder „N“ zu schwarz?
Schlechte Anleitung.
In eine Anleitung des Herstellers gehören die Anschlüsse.
PE aus der Zuleitung ist auch auf Funktion zu prüfen, zu messen.
Das ist die Ausgangssituation.
PE der Zuleitung ist nicht in Frage zu stellen.
Was aus der Decke kommt ist erstmal in Frage zu stellen.
Farben sind nicht immer das was sie sein sollten. Deshalb diese prüfen und messen.
Ist die Schiene irgendwie gekennzeichnet mit Farben oder sonstigen Markierungen?
….An der Einspeisung habe ich eine einzelne Lüsterklemme (gelb / Foto 2) und eine doppelte Lüsterklemme (rot & schwarz / Foto 3)…….
Stopp mal! sw / rt sieht nach 12V Gleichspannung aus. Wenn du da 230V raufklemmst, dann schrottest du dein Teil. Mache mal bitte ein Foto vom Typenschild
Oh, bin immer von 230 V ausgegangen.
Auf den Bildern ist auch noch braun und blau in dem Anschlussraum zu sehen.
Wo gehen die Letungen hin?
Wo gehen die Leitungen hin?
Nachdenken und vielleicht erkennen, dass braun und blau für die 230V vorgesehen sein könnten. ;)
Wie aus den 230VAC dann ca. 12VDC gemacht werden, kann man vielleicht anhand der Betriebsanleitung ermitteln.
Sobald in einer elektrischen Schaltung rote und schwarze Drähte auftauchen, und man sich durch Messung
vergewissert hat, dass es sich auf diesen Adern um Gleichspannung handelt, kann man die US-Zuordnung
für die Polung von + und - in Betracht ziehen, also rote Ader als "hot" und schwarze Ader als "ground" ,
mit der Eselsbrücke "hot = Feuer" und "ground = kalte Erde".
Anmerkung: viele asiatische Hersteller bedienen sich dieser US-Zuordnung.
Und das hochpreisige System hat auch keinen Namen und keine Bezeichnung. :rolleyes:
Also ich würde anhand der Bilder eher das Gegenteil annehmen.
Eine Seite der Schiene mit Schraubklemme an der sich eine grün-gelbe Ader befindet.
Anders Seite der Schiene an der sich zwei Schraubklemmen mit roter und schwarzer Ader befinden. Diese "verschwinden" unsichtbar am Verbinder, ebenso wie eine braune und eine blaue Ader.
Seltsamerweise gibt es am Verbinder an der Seite mit dem Anschluß der herstellerseiten grün-gelben Ader ebenfalls zwei unsichtbar "verschwindende" Adern in braun und blau,
Die meisten können sich damit was zusammenreimen. Allerdings gehört das ganze eben dann auch vor einem möglichen Anschluss meßtechnisch überprüft.
Achso, ist kein Zufall daß ich nur von Adern und Farben geschrieben habe.
(Deine #3 u. 5 sprechen für sich).
Echt ein tolles Forum hier, wirklich hilfsbereit ;). Und, konntest du deine Lampen aufhängen inzwischen? ^^
Thema: Lampe anschließen / Zuordnung Adern
Deckenlampe anschließen vier Kabel - bitte um (D)raht!
Problem mit Alten und neuen Leitungen - es blitzt und knallt nur noch
Kronleuchter anschließen (hat vier Adern), Schutzleiter an sich selbst angeschlossen
Anschluss von zwei Deckenlampen - alle Adern doppelt/zwei Kabel bei einem Anschluss
Lampen in Serienschaltung leuchten gar nicht, flackern oder sind zu dunkel
